查看: 7225|回复: 5
[求助] ATmega128 程序下载与仿真
发表于 2010-3-13 17:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问ATmega128的这个芯片,程序下载是不是用PE0(RXD0)与PE1(TXD0)这两个引脚(还有没有其他的引脚与这个配合一起使用的???),如果是的话,下载程序时要不要重新打开电源;还有如果是仿真【JTAGE】的话,连接的引脚是不是PF4口至PF7口?????望高人指点!!!!!我的QQ:519212866
发表于 2010-3-16 10:12:35 | 显示全部楼层
我直接用的是JTAGE作电源又作下载器的,所以我还不太明白你 的问题呢!不好意思啦!
 楼主| 发表于 2010-3-22 09:05:55 | 显示全部楼层
哦!!!!!!!!!!!!!那意思就是可以直接用JTAGE来下载程序与硬件仿真,是这么理解吧!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-3-23 10:10:25 | 显示全部楼层
用SPI程序下载 不光用PE0与PE1, 还有PB1(作SCK) 和 RESET。 时钟 (external or internal)。 当然还有电源和地。
发表于 2010-3-23 22:35:57 | 显示全部楼层
学习了  多谢
发表于 2011-10-17 13:38:18 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-12-30 10:58 , Processed in 0.025384 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
