查看: 3296|回复: 2
[求助] 请教个dc的问题--为何会有unmap的reference
发表于 2010-3-3 17:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
读入所有design后,current_design TOP,然后compile
这时候report_reference -hier,发现有unmapped design
这会是什么原因呢? 检查过了,这个unmapped design 没有dont
touch 属性。
这时候如果直接把current_design 切换到 unmapped的这个design,compile,可以直接
map。
这个是什么原因导致unmapped呢? 谢谢
发表于 2010-3-6 19:16:01 | 显示全部楼层
pls run check design
发表于 2012-8-3 16:50:09 | 显示全部楼层
回复 2# bluegge
    答非所问啊!
GMT+8, 2025-12-23 07:12 , Processed in 0.021795 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
