楼主: beyonce
[求助] 版图中的pick up ring 指的是什么?
发表于 2013-12-8 00:03:20 | 显示全部楼层
长知识了
发表于 2013-12-8 08:37:18 | 显示全部楼层
其实有很多叫法
isolation ring
guard ring
pick-up ring
主要都是n type接高电位
p type接地点为
1. 控制局部基底电位,保持mos管阀值电压统一,使diff pair match up
2. 吸收自由流动hole和e.减小噪声,控制EMI
3. 防止latch-up效应
4. 对于功率管,有效保护周围电路
发表于 2016-4-1 20:47:37 | 显示全部楼层
回复 9# tuohong
    请教你一个问题,如果有一个nvar,里面是p+aa型 s/d,以及相应的Gate端。外面围了一圈pickup ring (n+aa)。这三个端要接电压的话,如何接呢”?
发表于 2022-12-31 13:54:33 | 显示全部楼层
tuohong 发表于 2011-3-18 17:02
请大家参照6楼的E文,pick up是给器件(或者模块)提供power&ground的。并且要求均匀分布。用来隔离、防止l ...
我看TSMC手册是出现在第九章得啊!应该是防止Latch_up的吧!
GMT+8, 2025-10-29 20:14 , Processed in 0.015170 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
