查看: 30468|回复: 34
[求助] 请教finger和mulitiplier的异同?
发表于 2010-2-25 17:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在仿真的时候有finger和mulitiplier的区别,而且仿真的结果不一样,请问这两个在版图上的区别是什么,为什么仿真结果会不同呢?
发表于 2010-2-25 17:09:09 | 显示全部楼层
finger就是做成叉指形状的单个晶体管 , mulitiplier是多个并列的晶体管
w=10u  l=1u  finger=10 等价于 w=10u   l=1u
w=10u  l=1u        m=10 等价于 w=100u  l=1u
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-2-25 17:27:02 | 显示全部楼层
原来如此
发表于 2010-2-25 17:36:17 | 显示全部楼层
仿真结果不一样的原因是,考虑了poly到有源区边缘距离的效应。
一般来说,MOS管的电流与poly到有源区边缘的距离有关:距离越大,nmos的电流越小,pmos的电流越大。
而该距离大到一定程度时,电流基本恒定。因此我们画版图的时候加dummy的一个原因,就是把该距离加大到不影响电流。
对于多个finger,有可能poly到有源区的距离已经足够大;而对于多个multiplier,仿真model只是计算了单个mos管poly到有源区的距离。因此仿真结果不一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2010-2-25 19:35:05 | 显示全部楼层
不明白这段话:
发表于 2010-2-25 19:36:12 | 显示全部楼层
对于
每个finger的宽度实际为1u,right?
发表于 2010-3-4 11:14:34 | 显示全部楼层
不明白这段话:
一般来说,MOS管的电流与poly到有源区边缘的距离有关:距 ...
turtlewang 发表于 2010-2-25 19:35
这个是正解!
有人叫LOD effect,出现在使用STI步骤地工艺中,比如0.18um以下。
但是有的foundry的model中没有包括。
发表于 2010-3-4 15:18:39 | 显示全部楼层
xiexie1!!!
发表于 2010-3-4 15:42:06 | 显示全部楼层
guang3000 发表于 2010-2-25 17:09
你说的不对,应该两者都是w=100u  l=1u。我认为前仿真电路结果差别不大,后仿真应该是有差别的!
finger是做成叉指形状的单个晶体管数 , mulitiplier是多个并列的晶体管数。
发表于 2010-3-4 22:17:56 | 显示全部楼层
9# liuguojia612
小富人的是正确的,你应该仿真一下,就知道了
GMT+8, 2025-12-25 14:29 , Processed in 0.023856 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
