查看: 6619|回复: 15
[求助] 请教一个工艺词汇
发表于 2010-2-25 13:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在华虹.13工艺文件中tap这个词是什么含义?
diff.dg used for N+Active in Pwell or P+Active in Nwell and tap.dg used for N+Active in Nwell or P+Active in  Pwell
发表于 2010-2-25 14:26:57 | 显示全部楼层
你可以理解为类似contact,tap给阱一个电位
 楼主| 发表于 2010-2-25 14:47:37 | 显示全部楼层
谢谢楼上!
发表于 2010-2-25 16:06:54 | 显示全部楼层
楼上瞎说,华虹。13的tap不是那个意思。
 楼主| 发表于 2010-2-25 16:24:38 | 显示全部楼层
谢谢 那请问是什么含义?不太明白
发表于 2010-2-25 17:13:42 | 显示全部楼层
鄙视小螳螂!我咋瞎说了?
发表于 2010-3-1 16:39:17 | 显示全部楼层
有高手知道?
发表于 2010-3-1 22:14:30 | 显示全部楼层
给well提供电位,防止latch up
发表于 2010-3-2 09:59:13 | 显示全部楼层
I see.
发表于 2010-3-3 09:12:20 | 显示全部楼层
tap和diffusion最后做mask时是一层,只是为了好分辨而已,物理作用是和p implan/n implant形成ptap/ntap,作为PMOS/NMOS的 B端
GMT+8, 2025-12-29 03:02 , Processed in 0.021592 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
