楼主: coxswainy
[讨论] 运放电路的增益小于1时会怎样?
 楼主| 发表于 2010-2-6 10:27:49 | 显示全部楼层
我们先不讨论其是否有用,相信有时是会用到的,因为我就遇到过这个需求。
我们先就深反馈情况下,如果倍数小于1会有什么样的现象,可能会存在什么问题大家讨论一下,如果有谁做过这方面的研究就更好了。
做过的希望说一下,让大家学习学习
发表于 2010-2-7 21:48:32 | 显示全部楼层
同样等楼下的分析,关注中
发表于 2010-2-28 08:07:28 | 显示全部楼层
我个人认为,存在反馈是,增益小于1时,信号没环路一次,就衰减一次,系统趋于稳定
发表于 2010-2-28 20:25:15 | 显示全部楼层
增益小于1的话,必定在反馈回路中存在一个放大器
这样就等同于两个放大器串联的情况,所以总体情况还要看第二个放大器的波特图
发表于 2010-3-2 09:48:59 | 显示全部楼层
要分清问题:
1。运放的增益取决于反馈比;
2。运放的稳定性取决于反馈的相移,当反馈的相移与输入同相就不稳定了。
在工业控制上,同型板有的调节增益大于1,有的小于1,根本没有稳定性问题。
故LZ的问题在于没搞清反馈稳定性的概念。
发表于 2010-3-2 13:53:45 | 显示全部楼层
你说的是闭环增益还是开环增益?是低频增益还是高频增益?低频段如果小于1,那就不叫放大器了,应该或者可以叫“衰减器”。高频段如果小于1,这个很正常,比如射频段,那就不存在放大功能,或者可以理解为高频滤波!
发表于 2010-3-2 13:56:23 | 显示全部楼层
闭环增益应该不可能小于1,因为反馈因子小于等于1.。。除非在高频段
 楼主| 发表于 2010-3-3 09:07:18 | 显示全部楼层
按理论说,不稳定性在满足两个条件下出现,1、增益大于等于1;2、环路相移180度。在相移180度时如果增益小于1,则对阶跃的响应是出现衰减的振荡,但这只是理论分析,不知道实际会是什么样子,故有此一问。
发表于 2018-11-13 17:09:16 | 显示全部楼层
sigma delta ADC里有小于1
GMT+8, 2025-12-22 21:21 , Processed in 0.021083 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
