楼主: bellona
[求助] 请教---Calibre PEX + Spectre后仿问题
发表于 2011-5-16 15:28:15 | 显示全部楼层
duoxioe !!!!
发表于 2011-5-16 17:38:45 | 显示全部楼层
后仿不是特别的明白。。。
发表于 2011-5-20 20:44:41 | 显示全部楼层
请教一下我现在也用的chartered.35工艺
后仿发现问题:电流如果全部保存和不全保存,仅保存几个点,dc就不一样。电流不保存dc正常,而电流全部保存,dc就错误。别的什么都没有动。
多谢大侠指点。
发表于 2011-5-26 11:06:26 | 显示全部楼层
回复 61# bellona
    "因为很多人都用calibreview也没有出现问题,我觉得这个不兼容可能和我用的chartered 0.35um工艺的模型文件也有关系。"我用的也是.35um的工艺,在做运放后仿的时候,直流工作点完全不正常,VDD根本就没有连接到电路中,流过vdd的电流是0.....悲剧啊.....而且我用RCC,NORC,提取,结果都是一样的....
calibreview提取看来在这个工艺下兼容性很成问题啊,,,,,,
发表于 2011-6-13 17:19:08 | 显示全部楼层
很久没有顶过贴了。TSMC18也有这个问题。
发表于 2011-6-20 15:51:27 | 显示全部楼层
have a look!thank u very much!
发表于 2011-6-21 10:20:23 | 显示全部楼层
一般PEX提参之后,生成的网表里的电阻可能和原理图不一样,你需要手动修改一下或许就可以解决问题
发表于 2011-6-21 11:22:46 | 显示全部楼层
看了讨论很受启发
发表于 2011-6-22 15:23:16 | 显示全部楼层
可以不采用spcetre ADE 图形界面来跑后仿真。直接采用spectre命令的形式(类似hspice跑后仿真的方法),具体的命令可以参照前仿真的格式(simulation下的运行目录)。
发表于 2011-6-22 15:58:32 | 显示全部楼层
谢谢分享,不错的资料
GMT+8, 2025-10-6 07:51 , Processed in 0.015406 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
