查看: 4726|回复: 9
[求助] 关于设计中的工艺尺寸
发表于 2010-1-28 09:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学ic设计,对于设计中的工艺尺寸不太了解.
一般前期手工计算各种宽长比时,采用的参数是取自哪?比如说Vth,u0,tox等等.我在代工厂提供的工艺文件中查找,发现每个参数都是由一大串公式得出的,根本不适合手工计算啊.
那么这个时候,我们该怎么决定用来手工计算的参数呢?是采用教科书上的简单模型么?但是那个模型又是在L很大的情况下的,比如0.8u,而我们现在又是在0.13u下设计,该怎么取舍呢?
发表于 2010-1-28 09:26:36 | 显示全部楼层
通过仿真来确定,用不着手算宽长比
发表于 2010-1-28 09:28:39 | 显示全部楼层
近似计算下
 楼主| 发表于 2010-1-28 09:46:59 | 显示全部楼层
allen的书上说要先手算确定大概的,然后在仿真优化他啊
一开始就是仿真确定?那么一开始的初始值你是根据什么设出来的?
发表于 2010-1-31 18:26:19 | 显示全部楼层
取尺寸都是在后面了,仿几个参考值就好了
发表于 2010-1-31 23:36:29 | 显示全部楼层
最好先对器件仿真计算一下基本参数 ,如果不计算的话,据牛人说取最小尺寸的5倍左右是一个合适值
发表于 2010-2-1 09:07:18 | 显示全部楼层
同意5楼的,,,
发表于 2013-7-29 16:02:46 | 显示全部楼层
学习中。。。。
发表于 2013-7-29 21:04:53 | 显示全部楼层
从速度,增益和失调的角度来取L值
发表于 2023-4-14 11:18:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-3 10:40 , Processed in 0.048694 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
