查看: 10200|回复: 3
求助:.m文件修改后matlab运行结果不更新
发表于 2010-1-27 16:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟初学matlab,在写matlab程序 .m文件的时候,经常需要修改
但是我发现.m文件被修改过以后,再在matlab里面运行,workspace里面的变量不更新
使得我不得关掉matlab,重新打开,才能运行修改过的matlab 程序
我觉得我太笨了,这样实在受不了了,baidu了一下,也没有什么结果
我用的是matlab R2006(matlab 7.3.0)
那位前辈给小弟指点一二啊!不胜感激!
发表于 2010-1-27 20:55:01 | 显示全部楼层
从来没有遇到这个问题啊,m文件修改运行时,会自动保存你所修改的地方的,变量也肯定会变的啊
 楼主| 发表于 2010-1-28 13:08:41 | 显示全部楼层
2# compasser
问题解决了,但是matlab的运行过程还是不明白
clear all后,再运行编辑过的.m程序,结果就会刷新
但是以前用过clear,是没有作用的
是不是clear仅清除workspace
clear all把断点什么的都给清干净了,所以结果就更新了?
发表于 2010-3-20 10:05:57 | 显示全部楼层
我喜欢以下面的方式开始m程序:
clear all   %晴空所有变量
close all  %关闭所有绘图
clc           %晴空命令窗口文字
GMT+8, 2025-9-18 22:15 , Processed in 0.017648 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
