楼主: jackychen168
Hspice 2009.09 + SpiceExpolorer 2009.09 for Windows 含license file与中文安装说明
发表于 2010-4-10 18:10:53 | 显示全部楼层
thanks a lot!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-4-11 09:07:31 | 显示全部楼层
RE: Hspice 2009.09 + SpiceExpolorer 2009.09 for Win 含lic file與中文(繁)安裝說明
要回副
发表于 2010-4-11 19:35:28 | 显示全部楼层
2# jackychen168
多谢了
发表于 2010-4-11 19:46:13 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-11 20:31:10 | 显示全部楼层
多谢分享
wlzrxxc 发表于 2010-4-11 19:46
终于下载完毕,话费好大
发表于 2010-4-13 12:28:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,下来试试这个好东西!
发表于 2010-4-13 17:23:03 | 显示全部楼层
顶顶顶。。。好东西啊
发表于 2010-4-13 17:40:54 | 显示全部楼层
下载速度好慢啊。。。。
发表于 2010-4-13 17:47:01 | 显示全部楼层
great!!! thanks
发表于 2010-4-13 18:00:55 | 显示全部楼层
解壓密碼: hspice2009.09eetopshare
說明檔是繁體的, 大部份的人可能會看到亂碼, 我把它轉成簡體如下.
1. 安装 Hspice 2009.09 和 Spiceexplorer 2009.09
2. 产生 License 档桉 (Hspice and Spiceexplorer)
   到 "keygen" 的目录下执行LicGen.exe
   2.1 按 "Open" 开启 "Synopsys.lpd"档桉
   2.2 在"Select Host ID" 选择 "Any"
       勾选 "Use Daemon"并在 "Select Daemon ID" 选择"Disk"
   2.3 按 "Generate" 后会出现一个视窗 "Generated License",按Save,将档名储存为 "license.dat"
   2.4 复製此 "license.dat" 到目录 "C:\synopsys\Hspice_C-2009.09\" 下
3. 启动 License (Spiceexplorer)
   复製 "lm" 目录到 "C:\Program Files\Synopsys\" 下,进入 "lm" 目录执行 "lmtools.exe"
   3.1 选 "Config Services"
       在"Service Name" 输入 "SPICE_Explorer_Server"
       在"Path to the lmgrd.exe file" 按 "Browse" 选择 "lm" 目录下的 "lmgrd.exe"
       在"Path to the license file" 按 "Browse" 选择步骤 2.3 所产生的 license.dat (将档桉类型选为 "*.dat"才可以选择)
       在"Path to the debug log file" 按 "Browse" 输入 "debug" 后按开启
       勾选 "Use Services" 和 "Start Server at Power Up" 然后按 "Save Service"
   3.2 在 "Service/License File" 勾选 "Configuration using Services" 并选择 SPICE_Explorer_Server
   3.3 选 "Start/Stop/Reread" , 按 "Stop Server" 再按 "Start Server"
4. 环境变数设定 (Hspice and Spiceexplorer)
   到桌面选"我的电脑"按右键 => 内容 => 进阶 => 环境变数
   在"xxx的使用者变数" 按 "新增",变数名称 = LM_LICENSE_FILE
   变数值 = 27000@localhost;C:\synopsys\Hspice_C-2009.09\license.dat
   若已经有 LM_LICENSE_FILE ,请以分号 ";" 隔开加入 27000@localhost 和 C:\synopsys\Hspice_C-2009.09\license.dat 到变数值
5. 复製 "Meta.cfg" 和 "Hspice.ini" 到 "C:\synopsys\Hspice_C-2009.09\" 目录下
   因为新版的 Meta.cfg 并没有去呼叫 Hspice.ini,这个 "Meta.cfg" 只是把Meta.cfg include进去
   多加了这一行 DEFAULT_INCLUDE = C:\synopsys\Hspice_C-2009.03\Hspice.ini
   而这个 Hspice.ini 只是修改 runlvl=3 变成 runlvl=6 增模拟的精准度
GMT+8, 2025-12-18 02:46 , Processed in 0.027184 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
