楼主: wind2000sp3
用Redhat Enterprise 4安装Cadence后不能使用Vpwl
发表于 2010-11-29 10:37:51 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题。。。。。。不知道怎么解决
发表于 2010-12-1 11:30:31 | 显示全部楼层
V2: Waveform type must be specified if any waveform parameters are given.
spectre terminated prematurely due to fatal error.
手动修改网表 给激励后面 添加 waveform 比如vsin 或者vpulse
发表于 2010-12-1 11:34:20 | 显示全部楼层
// Library name: S3
// Cell name: bias
// View name: schematic
subckt bias gnd q20_e q32_b q3_b q5_c vcc inh_bulk_n
    q5 (q5_c q1_c q5_e inh_bulk_n) qvn5 area=1*sn1
    q4 (q4_b q4_b gnd inh_bulk_n) qvn5 area=1*sn1
    r120 (vcc q4_b) resistor r=480/2*ri
    r94 (q5_e gnd) resistor r=66/10*rb
    r73 (q32_b gnd) resistor r=31/10*2*ri
   b
    r110 (q20_e q62_b) resistor r=25/10*rb
    c135 (gnd q1_c) capacitor c=10p
    c133 (gnd q30_c) capacitor c=10p
ends bias
// End of subcircuit definition.
// Library name: S3
// Cell name: rs
subckt rs gnd q10_c q12_c q14_c q5_c vcc inh_bulk_n
    q14 (q14_c q12_c gnd inh_bulk_n) qvn5 area=1*sn1
    q17 (q15_b q10_c gnd inh_bulk_n) qvn5 area=1*sn1
    q15 (q14_c q15_b gnd inh_bulk_n) qvn5 area=1*sn1
    q16 (q15_b q16_b gnd inh_bulk_n) qvn5 area=1*sn1
    q47 (q15_b q5_c vcc inh_bulk_n) qlp5 area=1/4*sp1
    q46 (q14_c q5_c vcc inh_bulk_n) qlp5 area=1/4*sp1
    r131 (q16_b q14_c) resistor r=103/6*ri
ends rs
// Library name: S34063
// Cell name: rs_tests
V4 (net1 0) vsource type=pulse val0=0 val1=5 period=40n delay=10n rise=10n \
        fall=10n width=20n
V3 (net3 0) vsource type=pulse val0=0 val1=5 period=40n rise=10n fall=10n \
"netlist" [只读] 67L, 2732C
发表于 2010-12-1 11:36:12 | 显示全部楼层
路径在
***(你的用户目录)/simulation/cellview(你的单元路径)/spectre/schematic/netlist
发表于 2010-12-3 11:50:51 | 显示全部楼层
关键是环境变量设定要对,在.cshrc下添上 setenv CDS_Netlisting_Mode Analog
从新启动cadence,然后刷新一下电路(方法是删一个线网,或者原件,然后check&save),然后就能用了,我觉得错误和netlist有关。
如果不设置为模拟环境,是使用不了vpulse的。
还有一种办法,直接用analogLib下的vsource这个是通用的,我已经测试过了100%能用,这个是不需要在模拟环境下的!
检查是否在模拟环境下的方法是在ciw下输入 getShellEnvVar("CDS_Netlisting_Mode") 如果显示analog就对了,否则显示nil
发表于 2010-12-10 14:14:30 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2011-1-3 20:42:37 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,你们谁解决了 帮忙回答一下这个具体解决的过程是怎么样的  谢谢啊
发表于 2011-1-4 17:00:27 | 显示全部楼层
没遇到这样的问题,只能帮楼主顶一下,如果解决了,希望回来补充解决方案。
发表于 2011-7-2 10:24:53 | 显示全部楼层
我也遇到了。顶起来,我是虚拟机,解决了再来。
发表于 2013-5-15 15:03:14 | 显示全部楼层
我也是这问题,咋解决啊?
GMT+8, 2025-12-19 23:16 , Processed in 0.017396 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
