查看: 11875|回复: 14
laker安装(急)
发表于 2010-1-14 10:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在SOLARIS SPARC系统上安装laker,
设置如下:
Laker环境变量的设置:
1. Copy 文件/tools/laker/demo/config/CSHRC 到/tools/下,
并用vi CSHRC打开编辑作以下修改:
1)将setenv SICANVAS /home/eteam/laker/current ,修改为
setenv LAKER /tools/laker
2)添加一行
setenv LAKER_LICENSE /tools/license.dat
3) setenv SC_LICENSE_FILE 5229@spc3233,修改为
setenv SC_LICENSE_FILE 5229@hostname
(hostname是你的服务器的名字)
4)将所有的SICANVAS替换成LAKER,可以参照以下命令
:1,$s/SICANVAS/LAKER/g
5) 将所有的SC_LICENSE_FILE替换成LAKER_LICENSE,可以参照
以下命令:1,$ s/SC_LICENSE_FILE/LAKER_LICENSE/g
6) 将所有的lic替换成laker,可以参照以下命令:
:1,$ s/lic/laker/g
7) 用:wq!保存后退出
2. 对于终端用户,请在个人的 .cshrc中读取laker的环境设置:
在.cshrc中加入一行:
source /tools/CSHRC
但是设置好后,运行laker_check,log文件里显示:
can't open the file .../flexm/...之类的东西。
总是就是laker license不能工作。这个license是正版的。没有问题。
现象
[root@localhost license]# 14:46:26 (lmgrd) "localhost.localdomain": Not a valid server hostname, exiting.
14:46:26 (lmgrd) Valid license server system hosts are: "001485165cbb"
14:46:26 (lmgrd) Using license file "/root/TOOL/laker/license/laker.lic"
我已经把hostname 设置为001485165cbb,可是还是启动不起来
# lmstat -c /root/TOOL/laker/license/laker.lic
lmstat - Copyright (c) 1989-2005 Macrovision Europe Ltd. and/or Macrovision Corporation. All Rights Reserved.
Flexible License Manager status on Sun 5/17/2009 14:48
License server status: 27000@001485165cbb
    License file(s) on 001485165cbb: /root/TOOL/laker/license/laker.lic:
lmgrd is not running: License server machine is down or not responding. (-96,7:2 "No such file or directory")
谢谢大家帮忙了
 楼主| 发表于 2010-1-14 16:46:54 | 显示全部楼层
解决了 按照以上的安装方法没问题,是我CSHRC中写错了一个字母。
发表于 2010-1-23 00:19:23 | 显示全部楼层
这个东西安装不容易啊
发表于 2010-2-27 19:02:18 | 显示全部楼层
应该可以使用的
 楼主| 发表于 2010-12-30 14:48:34 | 显示全部楼层
顶自己的帖子。laker安装,又来学一遍
发表于 2011-11-13 13:44:31 | 显示全部楼层
楼主啊 给个lic吧 我是新手 啥都不懂 啥都没有 求救啊
发表于 2012-9-7 11:51:29 | 显示全部楼层
都是牛人啊
发表于 2012-9-8 22:36:51 | 显示全部楼层
回复 7# doyoucool
   你如果要用就去论坛下,论坛下很多不用license的laker的,2011.06版本的
发表于 2012-9-9 12:02:44 | 显示全部楼层
Thanks very
发表于 2012-10-6 10:08:50 | 显示全部楼层
感謝您!
大家齊用心!
國家一定強!
GMT+8, 2025-12-26 18:50 , Processed in 0.026918 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
