查看: 2661|回复: 0
在使用增量设计时怎样生成向导.ncd文件
发表于 2005-1-17 01:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
<在使用增量设计时怎样生成向导.ncd文件>
各位学长:
我用的是xilinx的ise6.2, 想用增量设计模式,已经完成了前面的部分,包括模块划分,区域划定,综合synthesis可以完成,转换(translate>可以完成,映射map时出错,进行不下去了。
在"实现"设计的属性中,有"Map properties"属性页,里面有映射向导模式(Map Guide Mode),选用的时增量模式,这样就要求在映射向导文件"Map Guide Design File .ncd"选项处选定一个.ncd向导文件,可是在我的工作目录中就根本没有这样的文件,所以就在映射时出错了。
我不知怎样才能生成这种.ncd向导文件?
请高人指教!我不胜感激!
Right here waiting!
GMT+8, 2025-11-1 17:56 , Processed in 0.016382 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
