楼主: pol_sky
[求助] LDO的瞬态响应上不去
发表于 2010-1-14 15:48:23 | 显示全部楼层
不是吧!LDO
发表于 2010-1-14 17:06:26 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,我是通过加大片内电容来消除毛刺的,但是效果很有限,况且片内没有太多面积可加电容,其次我通过加大Pass管前面buffer的驱动电流来改善瞬态响应,导致整个LDO的功耗达到了900uA,不知道这个功耗是不是太大了。但似乎没有什么更好的办法了。PS:我的LDO负载是一个几十万门的数字模块,工作时钟为30MHz。
希望有高人来指点一二。
 楼主| 发表于 2010-1-14 17:26:35 | 显示全部楼层
呼唤高人出现,给出正解!!!
发表于 2010-1-14 17:30:43 | 显示全部楼层
quiescent是大了,一般就50uA以下(空载,满载效率在99%以上),可以用动态补偿方法,直接把buffer的零级点推出带宽之外,把系统整成2极点的,这样相位裕度至少有60度(一般可以搞到80度),这样瞬态响应会很不错的
 楼主| 发表于 2010-1-15 10:40:42 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-15 12:12:57 | 显示全部楼层
15# pol_sky
logic 和 analog 电源应该分开过供吧,
 楼主| 发表于 2010-1-15 15:57:00 | 显示全部楼层
ding  ding
发表于 2010-1-16 01:54:40 | 显示全部楼层
good
nice question
发表于 2010-1-16 05:08:59 | 显示全部楼层
如果模拟那边没有太多的地方可以挂电容,在数字电路那边分布地多挂些小电容试试看吧,芯片空的地方都垫上
 楼主| 发表于 2010-1-18 12:16:46 | 显示全部楼层
ding ding ding!
GMT+8, 2025-12-29 16:13 , Processed in 0.018659 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
