查看: 8080|回复: 11
关于LEON2 CPU
发表于 2010-1-11 17:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问达人:
LEON2 CPU的最终版本是哪个?
另外http://www.gaisler.com/ 已经不提供LEON2的IP.
请问哪个有LEON2的IP包啊,能不能给指点个download的地方,或是e-mail一份.
谢谢.
e-mail: yangyuf1@126.com
 楼主| 发表于 2010-1-12 12:39:25 | 显示全部楼层
自己顶起来。
没有达人吗?
发表于 2010-1-12 13:38:51 | 显示全部楼层
为啥不用leon3?
 楼主| 发表于 2010-1-12 17:37:40 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-5 14:41:23 | 显示全部楼层
LEON2, LEON3都用过,没有Bug。(唯一可以算bug的是LOEN2跟FPU接口似乎有一点问题,一般情况下你碰不到。我们找了很久都没有搞清楚,最后修改软件流程绕过去了)LEON3性能比LEON2好一些。当然可能对你的应用来说,没有什么差别。
用gaisler的东西关键是要根据你的需要来做裁剪,直接拿来就用恐怕有问题。比如要不要MMU, 要不要cache,应用中多大的CACHE就可以满足要求,Register window也可以根据需要修改。这样可以达到最优设计。
还有一点就是,不要指望LEON2, LEON3能综合到多高的速度。100Mhz以下的应用可以放心用它。它的代码写的不够好,DC综合跑不出速度来。为了提高速度,我们不得不重新写某些关键路径的代码。
以上是流片经验,就这几句话少说值2万RMB吧(让有经验的Designer少走弯路至少一个月)。当然如果这个对Project Manager的Processor选型参考来说,应该值10万RMB(选对了技术路线,让你的项目少Delay几个月,同时也降低Die size)。
发表于 2011-12-6 14:26:52 | 显示全部楼层
说的 很好,谢谢分享
发表于 2011-12-14 23:00:33 | 显示全部楼层
设计cpu最好努力不要买ip核
发表于 2012-3-6 00:17:03 | 显示全部楼层
见识了,,,多谢分享
发表于 2012-3-29 16:51:12 | 显示全部楼层
Is there Grmon for Leon2 on Linux?
发表于 2014-1-27 16:10:02 | 显示全部楼层
请问你们用的是哪个工艺库综合的呢?我看leon3的官网上说0.13um的工艺库可以达到400MHz,你说的100MHz是不是
指FPGA上的速度?
LEON2, LEON3都用过,没有Bug。(唯一可以算bug的是LOEN2跟FPU接口似乎有一点问题,一般情况下你碰不到。我 ...
ICfly 发表于 2010-2-5 14:41
GMT+8, 2025-12-25 23:44 , Processed in 0.045524 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
