查看: 3629|回复: 1
[原创] 供应ti davinci 上3G+h.264视频编码解决方案
发表于 2010-1-10 16:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
供应基于davinci的3G智能视频分析,智能视频监控,智能算法产品主板,开发板
基于TI 最新双核DAVINCI 处理器DM6441,具备256M HZ arm926处理器和TI 最新的高达513M Hz的C64X+高性能超标量DSP核,加上成都宇鸿的嵌入式3G互连技术,给视频压缩,视频处理和智能视频分析带来强劲的动力和无比的灵活性.可以在该平台上开发智能3G视频服务器,3G人流统计,车流统计,人脸识别,3G智能防盗报警等智能产品.
采用TI DAVINCI 开发套件的灵活性和独特优势:
        ◆直接在成熟的产品(标准的3G视频服务器)而不是开发板上开发,客户仅需专注自己的优势算法资源,直接缩短产品研发半年到一年的时间.
        ◆智能算法前期放在arm端,简便的应用程序开发可以满足前期产品的快速评估,快速的推出评估产品推向市场.后续逐步移植到dsp进行后期算法优化.
        ◆采用成都宇鸿自己优化的免费MPEG4/H.264算法,可灵活配置占用dsp的时间,通过配置视频编码器的帧率,视频压缩分辨率  可以轻松调节智能算法和视频压缩算法的时间占用比例,并可根据用户的需要进行灵活的在线资源调整.
        ◆独特的视频输入模式,同时提供2路D1的视频数据, 可以实现视频压缩采用cif格式,视频分析采用原始的清晰D1数据,充分保证视频分析的正确率。
        ◆独特优化的DSP开发环境,采用成都宇鸿自主开发的基于linux的DSP调试开发系统,抛弃传统的基于code engine 和仿真器的开发模式,最大程度的为您的产品研发降低费用,采用该系统,arm负责所有dsp的程序加载,程序调试,客户仅需要使用CCS软件既可开发和评估DSP 程序
        ◆完善的产品软件支持,3G访问,3G VPN联网,产品web升级,路由器功能,客户可立即使用经过产品验证的二进制软件,让您的创意不再从开发板而是直接从产品起步,大大加快产品的上市时间.
        ◆可配套提供产品外壳,定制丝印,让客户专心自己的核心竞争力的产品技术,充分利用已有资源.
        ◆可为客户提供不超过一周的DSP 算法移植和优化培训,短期内让公司具备嵌入式DSP 的开发和优化能力,为客户带来强大的培训价值.
        ◆良好的价格优势,合作客户后续批量提供主板50片以上可以做到800元.最大化客户的产品利润率.
主板的性能:
         1、处理器: arm 256M DSP 513M
         2、 DDR  :  128M ,arm和DSP完全共享128M内存,默认分配arm占用低端54M内存,54-64M内容用于存放DSP程
序代码(arm加载)
联系方式:
web:www.easycdma.cn/zhineng.html
mail: wangzaixia@gmail.com
phone:028-85287381
fax: 028-85287381
汪先生:13208176277
陈先生:13548025254
地址:成都市郭家桥西街9号海德花苑C栋9A
264 算法源码解决方案
◆硬件平台: TI 公司的 TMS320DM6446 ,华为EC1260 3G EVDO 无线上网卡.
◆软件功能: 成都宇鸿科技在DM6446平台上同时实现3G和H.264,可提供整体解决方案,可分别单独提供嵌入式3G和 H.264算法源码解决方案.
◆算法支持级别:支持 H.264 Baseline Profile 。
◆输入图像:输入的图像格式支持为 YUV 4:2:0 ,支持任意的图像大小。支持D1,CIF,QCIF等多种常用格式
◆图像质量:图像质量可根据用户需求在编码过程中随时调整,保证满足客户的需求。
◆编码速度:可实时完成4 路cif图像的编码或 1 路D1图像的编码。
◆码率控制:支持 CBR 或 VBR 。在一般的视频输入下,可保证 CIF 大小的图像码率不大于 80kbps ,非常适合3G信道传输
◆图像滤波:使用了消除块效应的 deblocking 滤波;完美消除H.264之前的压缩算法带来的方块效应
◆宏块模式:运用了所有的宏块模式,包括帧内 I16x16 、 I8x8 、 I4x4, 帧间 P16x16 、 P16x8 、 P8x16 、 P8x8 、 P8x4 、 P4x8 、 P4x4 。
◆预测模式:多种帧内和帧间预测模式。保证超低码率的实现,同时保证图像质量
◆运动搜索: 1 /2 、 1/4 像素的运动搜索。
◆输出码流:完全符合H.264 标准,可使用通用的解码软件进行播放(如JM)。
软件规格:
1:完善的PPP拨号协议,内置PPTP(Point to Point Tunneling Protocol)VPN 客户端
2:完善的TCP/IP协议栈
3:支持NAT路由上网,支持DHCP,静态路由,端口映射,结合VPN功能实现虚拟服务器
4:基于客户端和TELNET等多种方式配置管理
5:可选3G图像传输客户端,配合VPN 中心服务器软件实现3G无线图像传输和数据采集。
同时提供基于DM6441的视频评估板和算法评估板
http://www.easycdma.cn/cdma.html
提供基于TI DAVINCI的算法优化培训和嵌入式linux开发培训
http://www.easycdma.cn/davinciedu.html
成都宇鸿科技是一家在TI DAVINCI 平台专注3G和视频编解码算法优化和实现的公司,是国内少数能整体提供嵌入式3G, H.264超低码率编码器, 基于VPN的视频联网传输平台的公司之一,详情请访问 http://www.easycdma.cn
联系方式:
phone:028-85287381
fax:  028-85287381
汪先生:13208176277
陈先生:13548025254
发表于 2011-3-20 01:10:10 | 显示全部楼层
good.
GMT+8, 2025-9-14 13:23 , Processed in 3.050214 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
