查看: 20378|回复: 37
[原创] 有关usb2.0(高速),usb1.1(全速),PHYcy7c68000a,pdiusbp11a 等等 的解释
发表于 2010-1-3 14:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
usb2.0 是支持480MB/s 的,向下兼容usb1.1(全速12mb/s),低速(1.5mb/s)
usb2.0 的phy 接口是utmi 接口. 为什么要用高速的phy 呢?是因为一般的fpga 接口实现不了480mb/s 这么快的速度,所以要用实际的芯片来实现,如果fpga 有高速端口可以是实现480mb/s的速度,那么也不需要外接phy,所有的协议都可以在fpga内部完成.
高速的usb phy 芯片有cy7c68000a(或者cy7c68000),关于utmi接口是有协议的,这个协议是inter 开发和发布的. 你可以在网上查utmi ,会有一些资料和介绍.
CY7C68000 的文档里是这样描述的:
EZ-USB TX2 是一个符合usb2.0的收发器,把串行的解串成30M16位或者60M8位的并行接口。EZ-USB TX2 提供一个高速的物理层接口,可以工作在usb2.0 允许的最大带宽。这允许设计者把复杂的高速模拟的usb 部分放在数字ASIC的外面,以减少开发时间和关联两部分的风险。它提供一个被usb2.0鉴定过的标准的接口,这个接口符合UTMI 1.05dated 3/29/01)版本的协议。
这里上传了我翻译的cy7c68000 EZ-USB TX2 的中文翻译和utmi的英文协议,大家可以下载
usb1.1 的phy ,usb1.1只有12mb/s ,比较慢,因此一般的fpga 端口就可以达到这么快的速度, 可以用
fpga直接实现,当然由于驱动和信号稳定性的原因,还是有全速的usb phy ,芯片是pdiusbp11a,和sp5301,功能很简单,只是把dpdm 输入后再输出,增大驱动和稳定性.
以上都是本人对USB  及其PHY的理解,有不对之处还望大家交流指教,大家可以加我的qq群16074186 讨论, 另外本人真在做一款fpga 开发板,上面将会有CY7C68000 这个芯片, 开在再上面直接验证usb2.0 (高速)IP 。
cy7c68000+utmi.rar
380.13 KB, 下载次数: 507 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2010-1-3 14:19:28 | 显示全部楼层
大家有不清楚的地方,可以进群讨论 ,自己先顶一个
这里还有一篇 《UTMI及USB 2.0 PHY高速传输特性分析》http://blog.163.com/userbingling ... 652220086211325974/
里面有不少关于usb 2.0的 文章
发表于 2010-1-11 13:26:09 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2010-1-14 18:58:32 | 显示全部楼层
学习了!!!!!
发表于 2010-1-27 13:46:34 | 显示全部楼层
学习了!,顶一下!
发表于 2010-3-18 14:59:09 | 显示全部楼层
Thanks~~
发表于 2010-3-20 14:23:13 | 显示全部楼层
2# dodoee
楼主关注俺的博客了?!
发表于 2010-3-25 00:39:36 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2010-3-25 21:53:27 | 显示全部楼层
谢谢了,看得出你是努力地想解释得更详细,谢谢你的努力! 2# dodoee
发表于 2010-3-26 13:07:52 | 显示全部楼层
bbs.usb.org不错,问题一般回答的比较快,只不过是英文的。。。
GMT+8, 2025-12-30 05:20 , Processed in 0.024882 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
