楼主: 122013137
[原创] PTAT电流源的反馈类型
发表于 2010-1-7 03:27:52 | 显示全部楼层
同一个反馈回路不管从哪儿断开都是一样的反馈极性和反馈系数么不是
M2下面的那个degeneration电阻本身是一个local的负反馈,这个没什么好分析的啊
 楼主| 发表于 2010-1-8 09:19:59 | 显示全部楼层
totowo 发表于 2010-1-7 03:27
你认为 反馈极性和反馈系数是什么 为什么~
 楼主| 发表于 2010-1-8 09:21:13 | 显示全部楼层
这分明是面试的考试题嘛~~~
wind2000sp3 发表于 2010-1-6 20:29
这问题是我闲的没事想的
 楼主| 发表于 2010-1-8 09:26:41 | 显示全部楼层
7# 122013137
呵呵,1220老弟加油,突然想起来 高频电子的书上好象有正反馈类型的分析,手头没书,你可以去看看 有什么心得再上来讲讲
ckseu 发表于 2010-1-6 20:53
哥都奔3了  - -
在正反馈环路增益小于1,正反馈系统依旧稳定的前提下,
应该可以提出与负反馈的常规双口单向网络分析一样的方法,
这个方法我们可以套用负反馈的公式推导来直接看物理意义(推导过程当然要注意下反馈细节),我发这个讨论是想看看大家的有什么不同的角度来看待这个问题~多辩论下总是好事
发表于 2011-12-21 20:19:02 | 显示全部楼层
楼上的,好见识,我们公司就用过这道题哦
发表于 2011-12-21 20:33:20 | 显示全部楼层
我手动推到过!
发表于 2013-9-12 21:56:43 | 显示全部楼层
回复 16# semico_ljj
    求教诸大神,环路具体怎么算?急急急!!!
发表于 2013-9-13 10:22:02 | 显示全部楼层
这两个电路定性分析比较容易懂
图1,假设瞬态m2电流大于m1,通过镜像,m2m1栅极电压抬高,使得m1m2电流同时增加,但是m2有源极电阻反馈,抬高的电压基本加到电阻上,所以这一路的电流是类似电阻的线性增加,而对于m1而言则是双极管的指数增加,速度要块于m2路,所以这样以来m1电流最终会追赶上m2路,达到平衡。
图2,假设瞬态m2大于 m1通过镜像m2m1栅极电压抬高增加m1电流,同时m2 电流指数增加,m1类线性增加,所以m2电流增速快,m1电流会被m2越拉越远。
发表于 2013-9-13 20:34:32 | 显示全部楼层
电压并联负反馈
发表于 2015-1-17 21:58:21 | 显示全部楼层
回复 18# languang1200
IMG_20150117_144624.jpg 我看了拉扎维书上的p311的电路,按照你的分析右图的电阻位置是不是错了?应该放在接M4的源级,然后M4的宽长比是M3的K倍?
GMT+8, 2025-12-16 15:48 , Processed in 0.022798 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
