查看: 35713|回复: 44
[求助] 怎么设计比较器中管子的宽长比?
发表于 2010-1-1 01:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做比较器,结构选定了,就是预防大+锁存,不过具体到每个管子的宽长比设计时,我就迷茫了,看了allen的书,里面对单端的纯运放的设计有很好的解释,可是比较器跟这种纯运放还是不同,不用补偿不用共模反馈。而且为了节约功耗用的是动态比较器,里面加入了钟控开关,这样一来,我不知道摆率到底是多少,尾电流源的管子和输入对管我也不知道是否必须偏置在饱和区,因为我看他们不是在亚阈值就是在三极管区,我也不知道到底该怎么应用输入共模范围和输出共模范围,特别是对锁存器的设计,都不知道用什么公式去计算那些首尾相联的反相器。而比较器之后的SR锁存器也不知道到底该怎么设宽长比的好。感觉一加入数字的部分和离散时间的部分,我看的allen书上的知识就不管用了一样,或者说我不会变通,恳请有经验的指教,谢谢!
    我比较器的指标只知道是系统是12bit 200M pipeline,信号是1v,参考1v,电源1.2v,subadc中有4b和2b两种flash比较器.
发表于 2010-1-2 09:55:33 | 显示全部楼层
最近在做比较器,结构选定了,就是预防大+锁存,不过具体到每个管子的宽长比设计时,我就迷茫了,看了allen的书,里面对单端的纯运放的设计有很好的解释,可是比较器跟这种纯运放还是不同,不用补偿不用共模反馈。而 ...
敏兹 发表于 2010-1-1 01:20
哈哈,什么公司还是学校这么猛,都做12bit 200MHz ADC 啦
comparator还是挺容易做的,不过也要看architecture,
不懂什么叫4b和2b两种flash比较器?说白了就要看pipeline每个stage出几bit
是1.5bit/stage还是2.5/stage的,4bit的要用在这里好像没有可行性的
发表于 2010-1-2 23:03:56 | 显示全部楼层
虽说不懂,还是帮顶!
发表于 2010-1-2 23:15:52 | 显示全部楼层
reslution issue
 楼主| 发表于 2010-1-3 22:45:56 | 显示全部楼层
2# fuyibin 恩,4b和2b其实就是第一级4b,中间级是传统1.5b那种,其中的比较器可能用的结构会不一样。
虽然我也觉得比较器这东西概念上想起来应该挺简单的,因为不用像高性能op一样要考虑、折中很多东西,但是我就是对一些地方很迷糊,就像输入差分对吧,到底是不是应该保证工作在饱和区?摆率到底应该怎么定?我现在把一个简单的预放大+锁存的比较器瞬态仿真调得来看得过去,而且不知道是不是有钟控开关在里面的缘故,我的ac仿真始终是0.我是完全没有理论依据的在调那些宽长比,也就是说我完全没有管里面的那些管子的工作区域,那么这样得到一个设计是否可用?
现在我就感觉吧,好像做mdac还容易点,虽然要求高,但是经典教科书上都有规矩可循,而做比较器这种与数字电路有关的op,就找不到方法了。。
发表于 2010-1-19 14:43:00 | 显示全部楼层
最近我也在看比较器的一些东西,要比较一个负电压,用VOS可以,但是随corner漂太厉害,所以准备做动态比较,加开关,不知道对不对?
发表于 2010-5-20 16:53:49 | 显示全部楼层
SR锁L用最小尺寸了,W大一点就行啊!!!
发表于 2010-5-20 16:54:50 | 显示全部楼层
BIJIAOQI  YAO BA OFFSET VOLTAGE  XAIO DIAO
发表于 2010-5-20 17:05:21 | 显示全部楼层
第一级用4Bit的精度,有点太高,一般可以算出来,第一级只要2.5bit就够了,不然电路太复杂,功耗也太大
发表于 2010-5-20 17:50:07 | 显示全部楼层
作出来的时候通知大家一声。。。
这性能也太猛了,吓着了。。。
GMT+8, 2025-12-16 18:30 , Processed in 0.024863 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
