楼主: bkat
[求助] DNL INL 仿真方法请教
发表于 2023-12-18 19:47:45 | 显示全部楼层
Thanks for sharing
发表于 2024-3-18 17:02:28 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2024-6-20 16:20:21 | 显示全部楼层
得到的数据码怎么计算出DNL和INL呢,有相应的MATLAB代码吗
发表于 2024-7-19 09:41:17 | 显示全部楼层
Asdeba 发表于 2022-9-27 13:48
*10以后把输入ramp斜率拉长十倍,相当于可能在输入0.1LSB*N的时候输出数据,使得测出DNL的精度在0.1LSB, ...
你好,斜坡数据得到后怎么处理得到dnl inl?码密度法仿真不显示啊
发表于 2024-7-23 13:41:56 | 显示全部楼层
假如以*10的斜率输入,那么理想的每个码应该出现10次,实际不是10次,每个码出现的次数就是该码的码宽度,这样就按公式可以计算DNL了,INL是DNL积分所得
发表于 2024-9-29 15:46:13 | 显示全部楼层
abab1394 发表于 2009-12-30 13:40
直接输入ramp就行了。
首先确定确切的reference 电压
若需要0.1LSB的精度则
你好。我按你的方法仿真出了锯齿波信号,请问怎么处理得到DNL,那个DNL函数如何设置
发表于 2024-9-29 16:14:36 | 显示全部楼层
sswong 发表于 2010-4-24 11:15
本人劣見應該是沒有人去做INL/DNL的SIMULATION, 一般都是在MATLAB做MODELING, 原因是STATIC的SIMULATION 需 ...
你好请教下。sar adc用mc跑,一般看什么指标呢。我现在是跑pvt看一些性能。包括静态和动态的;目前只有跑电容失配和comp offset用到了mc..adc top也要用mc跑吗
发表于 2024-9-29 16:20:19 | 显示全部楼层
cassun 发表于 2010-7-15 22:06
感觉还是用码密度法比较好,就是多仿真一些时间而已,准确度比较高,我以前做国的pipeline ADC,8BIT的就是 ...
你好,请问你用码密度跑dnl。。输入是斜波吗。仿真得到的结果在spectre处理的还是matlab
发表于 2025-3-4 15:48:58 | 显示全部楼层
用ramp仿真DNL/INL需要trans仿真,这个时候怎么加Monte Carlo模型进去?
发表于 2025-5-7 17:14:52 | 显示全部楼层
加是可以加,但数据量太大,没有人这么干。
GMT+8, 2025-10-28 00:47 , Processed in 0.015740 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
