TI 的 ARM 产品系列 Stellaris®Cortex-M3™ 微处理器 (MCU)、ARM9™ 系列中的 Sitara 器件和基于 Cortex-A8 处理器的微处理器 (MPU)。基于 ARM9 系列的达芬奇视频处理器和采用 Cortex-A8 处理器的 OMAP 器件。 适用于德州仪器 (TI) 的开发工具、软件等产品。
新的高性能 Sitara™ 产品系列(连接至 Sitara 最新热点页面)、成熟稳定的 Stellaris® 系列 和 OMAP™ 应用处理器 为未来器件提供了从 $1 到 1Ghz 的无可比拟的可升级性
TI的 ARM 产品系列包含受任何制造商支持的最广泛的 ARM 产品。TI 的 ARM 解决方案利用并增强了 ARMCortex-A8、Cortex-M3 和 ARM9内核的可升级性、性能和效率,使客户能够在各个行业中实现包括工业自动化、测试和测量、医疗仪表、HVAC、远程监控、运动控制和销售点设备等在内的各种应用。
通过提供广泛的嵌入式 ARM 器件系列(跨越若干代代码兼容的 ARM 架构),TI 使开发人员能够升级性能、利用大量外设和降低系统成本,并为提升差异化功能和未来灵活性预留充足空间。 |
