查看: 5894|回复: 3
F28335的学习平台简介
发表于 2009-12-25 23:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
* 硬件平台:
*   CS08DF28335-I
*          - 闪电般的运算速度:
*              - 频率150MHz(周期6.67ns)的高性能32位CPU
*              - 满足IEEE-754标准的单精度浮点单元
*              - 16×16和32×32硬件乘法
*              - 16×16双硬件乘法
*              - 片上ROM固化标准数学函数表
*              - 优化的快速数学运算函数库和数字信号处理函数库
*          - 多层次的程序、程序数据和用户数据存储器:
*              - 统一的内存编程模型
*              - 片上存储器:256K x 16 Flash, 34K x 16 SARAM,1K x16
*                OTP ROM, Boot ROM (8K x 16)
*              - 扩展存储器:512K x 16 SRAM,256K x 16 FRAM,1M x
*                16 Nor Flash,8K x 8 EEPROM,2GB TF卡
*          - 高速数据搬运系统:
*              - 哈佛总线架构
*              - 6通道DMA控制器(支持ADC、McBSP、ePWM, XINTF, 和
*                SARAM 之间的数据搬运)
*          - 灵活快速的事件响应系统:
*              - 快速的中断响应与处理
*              - GPIO0-GPIO63可连接到8个外部核心中断之一
*              - 外设扩展中断模块支持全部58个外设中断
*          - 通用系统资源:
*              - 3个32位CPU定时器
*              - 88个可独立编程的、与片上外设IO复用芯片引脚的
*                带硬件滤噪的GPIO
*              - 外扩20个GPIO引脚
*              - 外扩单路12位数模转换通道,电压输出,
*               最快建立时间17ns
*              - 片上集成16路12位模数转换输入通道
*               (带RC滤波功能,最快转换时间80ns)
*              - 外扩实时时钟
*              - 外扩温度传感器
*          - 工业通讯方式:
*              - 1路RS422
*              - 1路RS485
*              - 2路CAN
*              - 外扩1路10/100M自适应以太网
*          - 增强的控制用外设:
*              - 18路PWM输出
*              - MEP分辨率高达150ps的6路HRPWM输出
*              - 6路事件捕获输入
*              - 2个正交编码接口
*              - 8个32位/9个16位定时器
*          - 简练的人机界面:
*              - 128×64带中文字库图形LCD
*              - 3×3矩阵键盘
*              - 8个发光二极管
*          - 低功耗和节电模式:
*              - IDLE, STANDBY, HALT 三种模式
*              - 每个片上外设的时钟可独立禁止
*          - 强悍的设计保护:
*              - 128位安全密钥保护片上FLASH/OPT/RAM
*              - 防止固件被逆向工程破解
*          - 可靠的系统设计:
*              - 带使系统从死机状态恢复的看门狗
*              - 88个GPIO带硬件滤噪,上拉电阻
*              - 工业级乃至扩展工业级的应用范围
* 板卡启动表:
*        $启动表:
*         由4位拨码开关S11的拨码断开(1)闭合(0)来确定,
*          拨码开关靠近R2一端为第一位(K1),丝印层有详细标注
*          GPIO87   GPIO86     GPIO85   GPIO84
*           XA15     XA14       XA13     XA12
*            PU       PU         PU       PU
*              K4          K3         K2          K1
*             1        1          1        1    片上FLASH启动
*             1        1          1        0    SCI-A 启动
*             1        1          0        1    SPI-A 启动
*             1        1          0        0    I2C-A 启动
*             1        0          1        1    eCAN-A 启动
*             1        0          1        0    McBSP-A 启动
*             1        0          0        1    XINTF x16 启动
*             1        0          0        0    XINTF x32 启动
*             0        1          1        1    OTP 启动
*             0        1          1        0    并行 GPIO I/O 启动
*             0        1          0        1    并行 XINTF 启动
*             0        1          0        0    片上SARAM启动
*             0        0          1        1    跳转到检查启动模式
*             0        0          1        0    片上flash启动, 不做 ADC 标定
*             0        0          0        1    片上SARAM启动, 不做 ADC 标定
*             0        0          0        0    SCI-A启动, 不做 ADC 标定
*        调试时,设置成从片上SARAM启动;发布时,设置成从片上FLASH启动
* 软件平台:
*    CSS 3.3
发表于 2010-4-8 22:09:06 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2010-8-31 12:46:50 | 显示全部楼层
浮点除法有没有相关资料呀
发表于 2014-9-10 13:19:14 | 显示全部楼层
目前我正在用该型号DSP
GMT+8, 2025-12-21 06:42 , Processed in 0.021919 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
