查看: 11323|回复: 18
[求助] 计算的微带线宽度为73mil,正常么
发表于 2009-12-21 10:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚设计射频领域
用典型的环氧树脂板设计微带线
介电常数4.4
板厚1mm
铜厚35um
计算出的微带线宽度是73.6mil,
请问一下,这个数字正常么
发表于 2009-12-25 15:45:34 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-26 11:11:21 | 显示全部楼层
应该正常吧
板厚1mm,这个值太大,所以线宽比较宽。
发表于 2009-12-27 12:33:29 | 显示全部楼层
不懂,学习下
发表于 2009-12-29 13:45:30 | 显示全部楼层
看下书嘛
射频电路的设计与应用
发表于 2009-12-29 14:04:01 | 显示全部楼层
50欧姆线宽 基本上对的
你可以选薄点板子 如果频率不是很高的话 损耗没有太大的影响。
当然 频率对50欧姆线宽 是 没有关系的
发表于 2009-12-29 14:07:49 | 显示全部楼层
TXLine 2003.rar (417.97 KB , 下载次数: 41 ) 你用这个软件算吧
我做功分器都是这个软件算的。当然其他的软件也可以。比如ADS自带的工具就有。
其实只要基础理论是对的 也可以自己推导。
软件只是辅助 原理性的东西还是要知道的。
 楼主| 发表于 2009-12-31 22:52:40 | 显示全部楼层
谢谢哦
谢谢众家兄弟
7# xp_mu
发表于 2010-1-6 09:56:34 | 显示全部楼层
如想把线宽减小,可以把层厚减小。Er 4.4损耗有点大,看你的频率有多高。如几个G或10G以上的话建议换Er值小点材质
发表于 2010-1-15 20:28:30 | 显示全部楼层
学习了。。。。
GMT+8, 2025-9-12 15:47 , Processed in 0.023858 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
