查看: 2793|回复: 4
两个疑问,急!~
发表于 2006-8-11 18:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  串口初始化为什么要禁止FIFO?  如下:
void Uart_Init(int mclk,int baud)
        int i;
        if(mclk==0)
        mclk=MCLK;
        rUFCON0=0x0;     //FIFO disable
        rUFCON1=0x0;
        rUMCON0=0x0;
        rUMCON1=0x0;
    //UART0
        rULCON0=0x3;     //Normal,No parity,1 stop,8 bit
        rUCON0=0x245;    //rx=edge,tx=level,disable timeout int.,enable rx error int.,normal,interrupt or polling
        rUBRDIV0=( (int)(mclk/16./baud + 0.5) -1 );
    //UART1
        rULCON1=0x3;
        rUCON1=0x245;
        rUBRDIV1=( (int)(mclk/16./baud + 0.5) -1 );
        for(i=0;i<100;i++);
2 为什么发送数据时要发送'\n'    '\r'?
void Uart_SendByte(int data)
        if(data=='\n')
                while(!(rUTRSTAT0 & 0x2))
//                Delay(10);        //because the slow response of hyper_terminal
                WrUTXH0('\r');
                        ; //Wait until THR is empty.
//                Delay(10);
                WrUTXH0(data);
发表于 2006-8-16 10:46:20 | 显示全部楼层
1、不是要禁止fifo,只是在这不使用fifo的功能模式来实现串口
2、程序判断一下,是否需要换行,要是需要的话就发送一个换行符,没有就接着这一行来显示。这是为了你的上微机显示用的。
 楼主| 发表于 2006-8-16 10:50:25 | 显示全部楼层
谢谢,我理解了!~
发表于 2006-9-14 22:13:57 | 显示全部楼层
hao!!!!!!!!!!!!!111
发表于 2006-9-14 22:25:20 | 显示全部楼层
分数不够  顶贴
GMT+8, 2025-12-27 19:16 , Processed in 0.023899 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
