查看: 2510|回复: 1
学以致用----数字钟元件包
发表于 2006-8-10 16:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
 采用6位数字(二十四小时制)显示,格式为“时时:分分:秒秒”,电路板尺过略大于数字的尺过,为70MM*330MM,黑夜在30M外都能清楚的看清时间(站长亲自试验过的)。
    纯硬件电路,频差为-200PPM的石英晶体定时,走时精度高,主要元件有11个集成电路、130个高亮发光二极管和53个电阻及其它所有元件用胶袋包成一包,配上电路板,会员价35.00元,欢迎各位电子爱好者一起动手制作。
  套件内含有电路原理图等装配资料,电路板上也是元件装配图,还送有部分备用元件,适合学生、电子初学者、成人等学习、娱乐、装配用途。
    本电子钟用于家中可以自我娱乐和欣赏,用于餐馆、商店、书店等公共场所还有一定的广告效果。
    信心的保证。本电子钟电路为深圳职业技术学院电子工程系参与设计,虽然报刊杂志上罕见介绍,但电路稳定可靠,并且经历了长时间的工作考验。
  本电子钟已经被多间学校采用(还有部队学校),他们都认为传统的电路比起用一块单片IC和数码管的电路更具学习性、创造性(再次开发),其中有一个学校还用来做考试题目,效果很好……
更详细内容请访问http://www.51dz.com/s.asp?id=245&i=kjf888
发表于 2008-7-6 20:19:49 | 显示全部楼层
Experience to learn the digital clock.
GMT+8, 2025-12-25 15:26 , Processed in 0.023216 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
