查看: 14914|回复: 25
[求助] 请教如何消除class-D的pop-click问题!!!
发表于 2009-12-14 11:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
世面上看到了很多关于class-AB消除pop-click方法,不知道如何消除class-D的pop-click?
谢谢大家
 楼主| 发表于 2009-12-15 11:52:36 | 显示全部楼层
难道大家都没接触过么?
发表于 2009-12-15 14:57:54 | 显示全部楼层
我接触过一点, 其实我觉得要消除click-pop的话,首先要弄清楚click-pop是怎么产生的.你懂了是怎么产生的自然知道怎么去消除...呵呵..
 楼主| 发表于 2009-12-15 17:15:49 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢指点,其实我就是不清楚是怎么产生的,所以请您赐教一下,谢谢!另外class-D和class-AB的机理不一样吧?
发表于 2009-12-15 17:31:14 | 显示全部楼层
I don't know too. waiting
发表于 2009-12-15 21:30:35 | 显示全部楼层
道理是一样的,解决办法也是一样的,除了注意电容的选择之外,利用好开机后静音的时间,目前主要就是从这两方面入手.
 楼主| 发表于 2009-12-16 08:44:06 | 显示全部楼层
是电容吗?我认为是和输出滤波的电感有关系呢,目前我采用的方法是在芯片内部采用时序控制各级的开启时间的先后。但是我认为就做这一点还不够? 6# vipwl
发表于 2009-12-16 15:07:06 | 显示全部楼层
个人感觉时序是关键,PD_AMP,PD_PMW,PD_GATEDRIVER 这些时序要依次打开,关断时要反序依次关断.
另外就是输入电容了.外部DAC的共模和运放自身内建共莫之间有RC高通,时间常数为τ ,再二者达到平衡之前别让你的POWER级打开就OK了,否则你的输入断口会相当偶合进一个负的pulse, 所以好好衡量这个  start-up time  ,条条大陆通罗马嘛~~
 楼主| 发表于 2009-12-16 17:03:33 | 显示全部楼层
谢谢指点,不过我曾经这样测试过:class-D输入接外加电阻,然后将这个电阻接电容接地,和将电阻直接接地,二者的pop声没有差别(这时driver的开启时间20ms),所以我认为pop声和输入电容没关系!所以我打算add一个增益递增的block,让它在driver开启后增益逐渐上升,不知道对不对? 8# chenxinweihai
发表于 2009-12-17 16:45:42 | 显示全部楼层
Class AB 和Class D 产生pop-click原理基本是类似的,都是由于audio经过滤波电容的建立时间和系统直流工作点的建立时间之间有冲突,导致系统刚开始或关闭时出现了audio的失真,解决办法是控制turn on和shutdown时与建立系统直流工作点之间的时序关系就可以。
GMT+8, 2025-12-20 13:14 , Processed in 0.048249 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
