查看: 5302|回复: 1
I.MX27应用之二 IP CAMERA
发表于 2009-12-10 15:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能介绍:
*采用功能强大的飞思卡尔SoC多媒体应用处理器i.MX27和嵌入式Linux 2.6.19操作系统,整机具有高性能、高稳定性、高可靠性的特点;
*标准H.264/MPEG4视频压缩算法,最大支持D1分辨率,所有分辨率下可达到30/25NTSC/PAL)帧/秒;
*标准G.711/G.726音频压缩算法,支持现场监听和语音对讲;
*IDE ATA6硬盘、SD/MMC存储卡及USB扩展等本地存储功能,支持网络中断情况下的短时存储;
*支持有线(10/100Mbps以太网)、无线(802.11b/802.11g)等多种网络接入方式;
*支持RS485云台远程控制功能;
*支持RS232透明传输通道功能;
*报警输入/输出、视频移动侦测功能,支持各种事件触发报警联动输出,同时可通过FTPEmail等方式发送通知信息;
*内置WEB服务器和GUI操作界面,支持IE浏览器及客户端软件等访问方式;
*丰富的网络协议,支持IPv4/IPv6HTTPTCPICMPRTSPRTPUDPIGMPRTCPSMTPFTPDHCPDNS等多种协议;
*支持网络远程配置、启动和固件升级,设备管理和维护方便;
*内置看门狗,支持异常重启;
*提供开放的标准API接口,支持SDK集成开发,方便开发各类应用;
*能提供专业的视频监控应用软件,具有观看、录像和视频文件归档管理等功能。
性能介绍:
名称
网络摄像机V503
视频压缩标准
H.264
视频压缩分辨率
D1/VGA/CIF/QVGA/QCIF
视频输入
1路,CMOS/CCD
视频帧率
PAL125/秒,
NTSC
130/秒,可调
视频码率
32K2Mbps可调,也可自定义
码流类型
视频流、复合流
音频压缩标准
G.711/G.726
音频输入
1
音频输出
1
语音对讲输入
13.5mm JACK MIC
1
3.5mm JACK LINE IN
音频码率
64Kbps/32Kbps
网络接口
110/100Mbps以太网,可支持usb wifi
告警I/O
4路告警输入;2路告警输出(30VDC 2A125VAC 1A
RS232接口
1路,支持透明传输通道功能
RS485接口
1路,支持云台远程控制
USB接口
1USB2.0,可扩展USB移动硬盘,
IDE/SATA接口
N/A
SD/MMC接口
,支持大容量高速SD存储卡
视频移动侦测
暂无
PoE
N/A
操作系统
嵌入式Linux
Web浏览器访问
支持
安全
多级用户、组管理
支持的协议
流媒体传输, 详见产品特点
集成开发支持
支持,提供完善的SDK开发包
中心管理软件
专业视频监控应用软件(选配)
其他
备注
产品硬件特性:
l
电源输入接口:5V外部直流电源输入
* CPU
i.MX27, ARM926-EJS core, 工作频率
400MHz;
* SDRAM
DDR SDRAM 64MB, 16bit, 1PCS*64MB;
* NAND FLASH
18
NAND FLASH,64MB;
* UART: RS232,RS485;
* USB
接口:USB HOST:1USB 2.0 高速Host接口,支持usb wifiU
* Ethernet: Fast Ethernet Controller
MX27内置MAC,支持10M/100M自适应以太网接口
* SD: 1
SD卡插槽,支持SD存储卡
* Audio: Wolfson WM9712 audio codec
Line in/Line out;
* H.264: MX27
内置硬件编解码模块,支持
D1 PAL 720X576@25fps;
* Camera:
支持外接CMOS摄像头或CCD摄像头
产品软件特性
Bootloader
Nandboot
用于NAND FLASH启动
kernel
Linux 2.6.19.2
AC97 Audio Driver
WM9712 AC97 codec驱动程序
LAN Driver
FEC驱动程序
USB Host Driver
USB host驱动程序,支持U盘,usb wifi
Serial Driver
串口驱动程序
VPU Driver
H.264驱动程序
SD Driver
SD/MMC驱动程序
Tvin Driver
Tvp5150驱动程序
Others
GUI
内置web server,浏览器显示界面,可远程控制
Stack
流媒体
RTP/RTSP/RTCP, TCP/IP, DDNS
合作方式:
直接提供产品。
提供V503 IP camera demo板,包括硬件pdf电路图,软件BSP源码,demo版本的流媒体软件。
提供IP camera解决方案,包括硬件原理图,layout文件等,提供完整版流媒体软件(二进制)。
产品定制服务,根据要求定制,可提供核心板的PCBA,定制底板,也可以定制整个产品。
市场部   羊春强
公司网址:www.ihanker.com
电话:13921333375 18912398587
QQ18110810
发表于 2012-10-16 14:02:30 | 显示全部楼层
請問有IP camera在 RD及生產的相關test lan嗎?
感謝!
GMT+8, 2025-12-15 23:22 , Processed in 0.328268 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
