楼主: rumor
误差放大器的带宽
发表于 2010-10-14 10:58:40 | 显示全部楼层
5楼正解!
发表于 2010-10-24 20:32:31 | 显示全部楼层
谢谢哈
发表于 2010-10-27 14:36:31 | 显示全部楼层
學習了,剛好做到。
发表于 2010-10-29 08:36:15 | 显示全部楼层
比较的最终结果是得到直流控制信号!这里讨论增益带宽好像不需要吧!
应该是考虑增益大小与相位裕量问题,增益过大比较灵敏,但更容易过调导致失调!反而不稳。
增益太小可能导致带负载能力会下降(调不过来)!
发表于 2010-11-18 23:27:19 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2010-12-2 20:16:59 | 显示全部楼层
5楼的提法也不见得全面吧?如果是电流模式的BUCK,貌似还要通过EA提供的零极点拓展环路带宽呢
发表于 2011-3-21 21:17:41 | 显示全部楼层
谢谢,学习中
发表于 2011-3-22 11:57:54 | 显示全部楼层
5楼是正确的。
发表于 2011-3-25 15:58:33 | 显示全部楼层
回复 7# jarviszh
   ??怎么可能呢,误差放大器的带宽直接决定的整个环路的带宽,通常我们把带宽设置在开关频率的1/6处。因为输出电压不仅有直流成分还有很多高频谐波,如果环路的带宽很大时,会将这些高频谐波噪声引入反馈,从而使系统变的不稳定。建议看《精通开关电源》
发表于 2011-3-25 16:02:28 | 显示全部楼层
仔细看了下题目,估计我看错了,如果是不加补偿网络,当然带宽要远远大于工作频率。5楼正解。。
GMT+8, 2025-9-13 04:40 , Processed in 1.384566 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
