查看: 7310|回复: 11
有人做过capless的耳机功放吗?
发表于 2009-12-4 13:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有问题请教
发表于 2009-12-4 13:49:59 | 显示全部楼层
见过类似方案,用chip产生vdd/2作为耳机的ground
发表于 2009-12-4 13:51:44 | 显示全部楼层
capless 耳机功放有这样几个思路:
1.输出参考到一个虚地(VCM),缺点:多VCM 的DRIVER,功耗大
2.用charge pump产生一个负电压,功放供电采用正负电压,输出参考到地,缺点:多一个charge pump,并且charge pump的ripple对功放的影响也是个挑战
以上两种目前都有上市的产品
3. class D??不太了解
 楼主| 发表于 2009-12-4 14:00:59 | 显示全部楼层
谢谢两位。
目前常用的应该是charge pump。
但如果产生一个负压,电源就变成了2VDD
那如果使用5V CMOS做应用于5V的这种电路,电压差就到了10V,需要使用高压device嘛?
还是用低压device在可能overstress的地方限幅,这样可靠嘛?
发表于 2009-12-4 14:06:55 | 显示全部楼层
如果可能的话,采用2.5V电源,charge pump出来的应该是+/- 2.5V
 楼主| 发表于 2009-12-4 14:19:24 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-4 13:00:34 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2010-1-4 16:12:43 | 显示全部楼层
目前TI的一款G类capless新品耳机功放就是采用内置charge-pump,正负电源,直接BIAS到GND上的, 这个思路不很好吗?耳机功放功率也不是很大,对CHARGE-PUMP要求也不是很高的,我觉得你应该知道吧
 楼主| 发表于 2010-1-4 22:37:38 | 显示全部楼层
chenxinweihai 发表于 2010-1-4 16:12
恩。这个我知道。但我觉得这样需要使用高压device,比如5V到-5V的压差实际上达到了10V,过压的地方至少是需要clamp的。不过,现在找到了个多模charge pump的解决办法。
大家可以继续讨论
发表于 2010-1-5 09:29:41 | 显示全部楼层
能不能说一下有没有具体的芯片
我去找下相关资料 学习学习
GMT+8, 2025-12-13 15:52 , Processed in 0.019637 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
