查看: 6981|回复: 31
电容十说(申请精华)
发表于 2009-11-24 11:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容十说(申请精华)
作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:
1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用。下面分类详述之:
1)旁路
旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。 就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。 为尽量减少阻抗,旁路电容
要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地
管脚。 这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。
2)去藕
去藕,又称解藕。 从电路来说, 总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大, 驱动电路要把电容充电、放电, 才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候, 电流比较大, 这样驱动的电流就会吸收很大的电源
电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是所谓的“耦合”。
去藕电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。
将旁路电容和去藕电容结合起来将更容易理解。旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取0.1μF、0.01μF 等
 楼主| 发表于 2009-11-24 11:31:46 | 显示全部楼层
1# tiankuang25
电容十说.pdf
303.88 KB, 下载次数: 197 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2009-11-24 12:02:48 | 显示全部楼层
谢谢分享。
 楼主| 发表于 2009-11-24 12:16:06 | 显示全部楼层
论坛上以前有人发过,但是那个是假的。
所以重新发了上来!!
发表于 2009-11-24 12:20:46 | 显示全部楼层
感謝分享
发表于 2009-11-24 13:02:10 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2009-11-24 15:22:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2009-11-24 19:12:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2009-11-26 06:58:53 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2009-11-26 08:58:03 | 显示全部楼层
谢谢,分享!
GMT+8, 2025-12-28 14:29 , Processed in 0.025672 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
