查看: 2378|回复: 0
【转】快捷键操作全攻略
发表于 2006-7-29 15:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
F1 显示当前程序或者windows的帮助内容。
F2 当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
F3 当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件” 对话框
F10或ALT  激活当前程序的菜单栏
windows键或CTRL+ESC  打开开始菜单
CTRL+ALT+DELETE  在win9x中打开关闭程序对话框
DELETE  删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站
SHIFT+DELETE  删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是
放入回收站
CTRL+N  新建一个新的文件
CTRL+O  打开“打开文件”对话框
CTRL+P  打开“打印”对话框
CTRL+S  保存当前操作的文件
CTRL+X  剪切被选择的项目到剪贴板
CTRL+INSERT 或 CTRL+C  复制被选择的项目到剪贴板
ALT+TAB         切换当前程序
ALT+ESC         切换当前程序
ALT+ENTER        将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态间切换
PRINT SCREEN      将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板
ALT+PRINT SCREEN    将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
CTRL+F4         关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
CTRL+F6         切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift 可以跳到前
一个窗口)
在IE中:
ALT+RIGHT ARROW     显示前一页(前进键)
ALT+LEFT ARROW     显示后一页(后退键)
CTRL+TAB        在页面上的各框架中切换(加shift反向)
F5           刷新
CTRL+F5         强行刷新
SHIFT+INSERT 或 CTRL+V 粘贴剪贴板中的内容到当前位置
ALT+BACKSPACE 或 CTRL+Z 撤销上一步的操作
ALT+SHIFT+BACKSPACE   重做上一步被撤销的操作
Windows键+M       最小化所有被打开的窗口。
Windows键+CTRL+M    重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置
Windows键+E       打开资源管理器
Windows键+F       打开“查找:所有文件”对话框
Windows键+R       打开“运行”对话框
Windows键+BREAK     打开“系统属性”对话框
Windows键+CTRL+F    打开“查找:计算机”对话框
SHIFT+F10或鼠标右击   打开当前活动项目的快捷菜单
SHIFT          在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打开wo
rd的时候按下不放,可以跳过自启动的宏
ALT+F4         关闭当前应用程序
ALT+SPACEBAR      打开程序最左上角的菜单
GMT+8, 2025-12-23 03:05 , Processed in 0.018185 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
