查看: 4777|回复: 2
没有开发板的朋友过来看一下,绝对有帮助!
发表于 2006-7-28 18:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil uv3 中移植UCOS-II成功
   首先申明的是我接触arm 时间很短,仔细去研究UCOS时间也不长,所以首先选择了LPC2000系列作为起步,自己没有开发板,以前在keil uvision上用过51,觉得它的软仿真不错,后来学习用ADS,因为没有开发板,所以只能用ADS 的ARMULATOR做软仿真,但有个问题是:如果你要在ARMULATOR上仿真UCOS-II,就必须有定时器的支持,但定时器是LPC2000 的外设,在ARMULATOR 上要另外编写模块,在网上也没找到这方面的资料(哪位朋友有的话麻烦拿出来共享一下,不胜感谢),而keil uv3对各家的ARM芯片都有足够的软仿真支持,所以决定把UCOS-II移植到keil uv3上,经过几天的努力终于实现了,这样就可以对LPC2000的所有外设进行模拟。
    没有或者不想买开发板的朋友可以用keil uv3 来进行前期开发或者学习,这样可以事半功倍!
发表于 2006-8-16 22:59:28 | 显示全部楼层
呵呵!!!!!
发表于 2006-8-18 15:42:24 | 显示全部楼层
为热心人顶一下。
GMT+8, 2025-12-25 12:55 , Processed in 0.018156 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
