查看: 6198|回复: 13
!!!哪位大虾有 USB2.0 IP核设计 啊?有的话开个价!!!!!
发表于 2006-7-27 12:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大虾有USB2.0 IP核设计啊 小弟急用 qq34405517
 楼主| 发表于 2006-7-28 17:34:52 | 显示全部楼层
这个帖子有点火星味儿,让大家见笑了
有个两个问题,有些不解,请大虾指点一下
1:有人做了USB2.0的IP核,它怎么应用?市场上不时有好多专用的芯片了吗?
2: cypress's CY7C68013-128AC手册上说,高速模式下可以到达480Mb/s,这和usb2.0理论上能达到的速度一样,
但实际设计中能真正达到吗?
发表于 2006-7-28 22:37:38 | 显示全部楼层
如果你要做芯片里面要用usb2.0,那么就要用usb ipcore
达不到的480MBPS,能达到一半就很不错了
发表于 2006-7-29 02:45:08 | 显示全部楼层
理论速度无论如何都是达不到的,现在的PC基本上能做到30MByte就不错了。大部分都在24M左右。
 楼主| 发表于 2006-7-29 10:20:10 | 显示全部楼层
谢谢啦  速度不高,是不是和usb的微控制器处理速度有关?
另外,市场上usb的物理收发器(串口部分)最高速度能达到多少兆?240M?
发表于 2006-7-30 06:22:47 | 显示全部楼层
这个USB的速度又要看Device 跟 Host了,Host做主,基本上它的速度上不去就什么办法也没有了。市场上的你要找spec去看了,呵呵,不过大部分可能都不会说明这个速度。现在基本上以30MByte作极限我觉得就差不多了。
发表于 2006-7-30 06:24:05 | 显示全部楼层
对了,突然想起来,你如果只用Device的话 open core上有一个,不过是60Mhz UTMI interface的,做FPGA验证有点困难。
发表于 2006-7-30 09:49:22 | 显示全部楼层
USB2.0是480Mbps还是480MBps?如果是480Mbps,感觉FPGA还是有可能的
 楼主| 发表于 2006-7-30 10:14:12 | 显示全部楼层
是Mbits/s
谢谢啦 我是只用device, 谢谢指教:)
 楼主| 发表于 2006-7-30 10:19:25 | 显示全部楼层
我做的是一个高速的usb2.0数据采集,得四五十兆,把采集的数据传到pc上分析
现在打算用EZ-USB F2X系列芯片了,这个芯片是不是自带收发器?
GMT+8, 2025-12-18 13:53 , Processed in 0.033158 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
