查看: 17571|回复: 26
问 拉扎维书上的启动电路
发表于 2009-11-12 18:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是拉扎维书上的课后习题11.2
发表于 2009-11-13 01:39:15 | 显示全部楼层
开始的时候,M3,M4提供的电流分别流进M1,M2,M5与M6是off,X点的电压=M6的Gate的电压=Vdd,如果x升高,那么M6的gate电压下降,这个时候Ra中有电流流过,这样的话X点的电压要下降,若小于Vth,则M5就off。
假设Vx=Vth,可以得出(Vdd-Vth)/(Ra+Rb)=1/2K'[Vdd-(Vdd-Vth)Ra/(Ra+Rb)-Vth]^2
发表于 2009-11-13 11:00:33 | 显示全部楼层
楼上有理
发表于 2010-11-12 12:05:10 | 显示全部楼层
2楼说的不对,左边1234mos管是改进型威尔逊电流镜是被启动的电路,右边的56和电阻才是启动电路。在一瞬间(假设是t=0-S时)5,6是同时开启的。3就和5形成回路,以次导致电流镜(1.2.3.4)开启。当t=0+s时Vx电位从vdd降到Vx=VDD-Id6*(Ra+Rb).使Vx<Vth5就是这题的答案。
另外无启动电路的话电流镜一样会启动。只是start time 无法满足SPC要求。一般设计的时候都会加上启动电路。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-11-21 10:51:29 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-11-21 12:20:58 | 显示全部楼层
其实图上所示的M5管子是关键,在拉杂为相关章节中的习题2好像有专门的描述
发表于 2010-11-22 17:01:25 | 显示全部楼层
4#
发表于 2010-11-12 12:05 | 只看该作者
四楼对于电路启动的过程解释是对的。但是后面的说法我认为是错误的:因为简并点的存在,在实际电路中,如果没有启动电路,改进型威尔逊电流镜不一定能够自启动。启动电路不一定只是为了只是满足SPC对于start time 要求
发表于 2010-11-24 09:45:03 | 显示全部楼层
楼上正解!很过电路是有2个甚至多个稳定工作点的!启动电路是将电路工作在你所期望的工作点上
发表于 2011-2-22 10:35:55 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。
发表于 2011-2-22 14:46:18 | 显示全部楼层
回复 7# lixiaojun707
正解
GMT+8, 2025-12-28 16:22 , Processed in 0.025054 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
