楼主: countryhotel
AMBA axi 问题续
发表于 2012-6-15 21:59:15 | 显示全部楼层
Q11:multiple outstanding addresses是指outstanding的能力吧。outstanding和乱序没有必然联系。但乱序深度必然小于等于乱序深度,否则没有意义。
Q12:the read data reordering depth应该是间插深度吧。
Q13:写数据按不同ID交织发出。可以是同一个master也可以不是,这个一般用Matrix去权衡完成,目的是平衡带宽。
发表于 2012-7-28 17:45:58 | 显示全部楼层
回复 2# countryhotel
关于Q6,建议好好看一下缓存和内存管理方面的资料,然后再结合ARM的cache结构理解一下。这是个系统方面的问题,并不是一句两句能说清楚的。关于Q7,arm工作模式中有privilege和user模式之分,不同的工作模式进行不同的access。
关于Q8,假设进程A和进程B共用一个变量x(初始值为0),A做如下操作:x=x+1;B也做如下操作:x=x+1。那么最终的结果应该是x=2.如果A和B同在一个核
            上运行,上述运算是不会有任何问题的,因为A和B不可能同时对x做操作。但是如果处理器是多核的那么A和B可能同时在不同的核上运行就会出现问题,A
            和B做上述操作时应该按如下顺序执行:读取x,x=x+1,写回x。由于A和B是并行的所以有可能A和B初始读出的x值均为0,然后写回的都是1!!!这并
            是我们想要的结果!!!ARMv6架构是支持多核处理器的,而AXI又是基于ARMv6架构设计的,为了解决类似上述的问题引入了exclusive access(独
           占交易)。相较于lock access的好处是不影响总线效率。
发表于 2012-11-7 11:14:16 | 显示全部楼层
回复 5# hyperpicc
   能不能详细讲一下 Byte-invariant的操作过程,原理,举例
发表于 2013-1-15 09:35:34 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢楼主
发表于 2014-4-29 16:13:42 | 显示全部楼层
请问multiple outstanding addresses是什么功能啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-30 15:23:38 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-1 16:15:30 | 显示全部楼层
謝謝回答問題,正好也在學習AXIa,受教了
发表于 2014-10-4 15:03:14 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-10-30 16:47:50 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2014-11-13 10:40:54 | 显示全部楼层
!不错哦!顶,xini1.meibu.net!,!,!
028cqkfp.pw,028cdfpdk.pw
GMT+8, 2025-10-24 19:45 , Processed in 0.041671 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
