查看: 9821|回复: 13
请教一个IC Compiler问题
发表于 2009-11-9 15:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICC 做到CTS的时候,出现
ERROR: Command ‘ ’ had an error while executing. Discontinuing. (PSYN-003)
ERROR: Prelude Failed
CTS prelude failed
不知道这个错误是怎么引起的,看错误码也没具体的说明
MW lib 其中有一个IP是自己转的FRAM,没有DB文件;其他的都是foundry提供的
发表于 2009-11-9 16:46:33 | 显示全部楼层
man PSYN-003
先看看。。。。
 楼主| 发表于 2009-11-9 17:44:24 | 显示全部楼层
PSYN-003的提示也看过了,
如果是缺少文件的话,也就是缺那个IP的DB了,
但我试了另外一个项目,拿掉一个IP的DB,CTS是可以的,(当然,这样时序是有问题的)
另外就是文件的格式,一步步做下来,没报告格式有问题
还有一个是,所有的standcell都报:
Warning : The ‘OR2' (等等)cell in the 'standcell' technology library does not have corresponding physical cell description.
Warning : The ‘OR2' (等等)cell in the 'standcell' technology library is being marked as "don't_use".
这个库是foundry提供,经过验证的,
出现上面的问题,不知道会不会影响CTS?
发表于 2009-11-9 20:07:43 | 显示全部楼层
这个应该是说没有相对应的lef文件吧。
在.lib格式的库里把don't_use属性去掉看看。
发表于 2009-11-10 08:38:10 | 显示全部楼层
估计是库没有导对吧
check_physical_design -stage pre_clcok_opt
先看看。。。。
 楼主| 发表于 2009-11-10 09:55:10 | 显示全部楼层
inspectb,
你的建议我先前也尝试过,
如果我跳过CTS直接route是可以的,LEF应该没问题
don't use,remove掉了还是会出现上述问题
290702500,
check出来是有几个ERROR和WARNING,
一个就是我自己转FRAM的IP,缺DB
Warning: Can't read link_library file 'POR_max.db'
还有一个IP报告说没找到电源地,我觉得这个错误和CTS是没关系的,所以没理会
ERROR: Can't find inout port 'GND' on reference to 'OSC' in 'top'
ERROR: Can't find inout port 'VCC' on reference to 'OSC' in 'top'
另外,
ERROR: The following library pins does not have consistent  directions in the physical and logical library. This mismatch in pin directions will result in ignore of that cell.(PSYN-045)
报了所有standcell的所有pin,
难道真的是库有问题?晕
发表于 2009-11-10 10:52:16 | 显示全部楼层
你有没有重新生成db文件?
发表于 2009-11-10 10:57:36 | 显示全部楼层
检查下physical and logical 库里的pin的方向。让他们一致。
 楼主| 发表于 2009-11-10 11:22:45 | 显示全部楼层
chenchenbeyond,
DB file没有重新生成,都是用库里的
physical and logical 的库,你指的是FRAM和DB吗,这两个都是2进制的文件?好像不好改啊
发表于 2009-11-10 11:38:18 | 显示全部楼层
。lib中don't use,remove后,用DC转为DB文件。重新load .db
GMT+8, 2025-12-25 00:13 , Processed in 0.035337 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
