查看: 2746|回复: 0
电子[[[BQ-VD22车辆检测器]]
发表于 2009-11-8 13:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
商品详细说明:
◆ 柏强 BQ-VD22系列车辆检测器功能简介
    环形线圈车辆检测器是通过环形感应线圈探测金属物在环形线圈上引起的电感量变化来探测到金属物的。该系列产品采用先进的内置32位处理器及CPLD芯片,检测反应速度快,外形紧凑,性能优越,运行可靠,可与国内外知名品牌媲美,该系列产品分单/双/四通道车辆检测,广泛应用于城市路口、停车场及各类门的控制,各限速路段、高速公路车辆速度检测。
一.功能和特点:
1. 采用高性能32位ARM微处理器对四通道信号进行快速采集,极大地提高采样精度。
2. 在测速区间,能正确判断同一辆车通过进入/离开线圈,从而避免产生错误的车辆速度。
3. 抗干扰能力极强,能有效防止串绕,稳定可靠,可在强电场环境下工作,永不死机。
4. 能自动避免线圈间干扰。
5. 具有七级灵敏度调节,完全满足停车场和车辆出入口控制应用。
6. 自动跟踪环境变化,动态平衡。
7. 灵敏度自动提升,有效检测拖车和挂车。
8. 具有完整的自检功能,清晰地指示故障现象,一旦故障消失,自动恢复工作。
9. 线圈短路、断路、系统故障报警。
10. 5VDC外部电压输入。电源部分不在系统内,工作更可靠。
11. 输出可灵活,TTL电平IO输入/输出、RS485总线输出,RS232输出。其中RS232/RS485可输出多种信息。
12. 测速准确可靠,不会因车辆队列问题造成误测。
13. 通过RS485总线,多个车检器实现互连。
14. 所有输入、输出都设有防雷击保护。
二.性能指标
1. 输入电压:5VDC±10%。
2. 环境温度:-40℃-85℃。
3. 输入最大功率:小于2W。
4. 通道切换时间:0.5ms。
5. 调谐范围:20-1500微亨。
6. 外部信号输入:6路光电隔离TTL信号输入。
7. 信号输出方式: 1路RS485输出及4路经光电隔离的TTL电平输出。RS232/RS485总线可输出所有信息,如车辆信号、速度值、逆行信号、车长、车流量、道路占有率、设备故障等信息;4路光电隔离输出车辆信号。
8. 线圈间距:5~6m。
9. 测速范围:20~180km/h。
10. 测速误差:车速<120km/h:误差≤1.5%,; 车速>120km/h:误差≤3.0%。
11. 适应车道:1~2车道。
12. 捕获率:>98%。
13. 车检超时时间(超时后,抓拍取消): 3秒,相当于5.5米的车长,以低于7km/h的车速经过线圈。
里面还有更多的
[[[相机]]
[[[车辆检测器]]]
详情见
http://www.bq-auto.com/bq-auto.com/m004_1.asp?id=31
深圳柏强工业控制设备有限公司
地址 :深圳市布吉坂田梅坂大路167号
电话 :0755-21829168,84163680
传真 :0755-29738935
联系人 : 赵小姐
E-mail: bq-auto@163.com
无虚假信息
有意者请联系
GMT+8, 2025-12-19 20:47 , Processed in 0.017259 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
