查看: 41731|回复: 12
求助!关于继电器在对微弱信号进行切换时的问题。
发表于 2009-10-29 16:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果继电器对微伏级(uV)信号通道进行切换会不会影响该信号的质量,会不会加入噪声等?比如说我用继电器对热电偶的信号通道进行切换(热电偶输出的信号是uV级的电压信号),会不会影响热电偶的信号?
      期待解答!
 楼主| 发表于 2009-11-3 10:41:04 | 显示全部楼层
怎么没有人回答我问题呢?
我做了实验,发现有点影响,但是有不知道怎么消除这种影响。
发表于 2009-11-3 14:03:30 | 显示全部楼层
处理微弱信号第一步最好是放大
发表于 2009-11-9 23:25:25 | 显示全部楼层
继电器的触点一般都是合金成分,随温度会产生变化的热电势,具体数据查厂家数据手册,一般为数微伏~数十微伏
发表于 2009-11-9 23:28:01 | 显示全部楼层
解决办法:先放大,后切换
发表于 2009-11-10 20:21:37 | 显示全部楼层
会有影响 继电器闭合或者断开有火花 对电网影响很大的
发表于 2009-12-25 11:36:08 | 显示全部楼层
应该是有影响的,毕竟是机械动作。
发表于 2009-12-25 12:23:37 | 显示全部楼层
是不是可以考虑使用模拟开关
发表于 2009-12-26 23:47:05 | 显示全部楼层
应该先放大吧
发表于 2009-12-27 18:35:09 | 显示全部楼层
和前面的人感觉一样,似乎先放大比较好
GMT+8, 2025-12-27 06:29 , Processed in 0.149274 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
