查看: 4438|回复: 13
问个关于电容的很弱的问题,希望大家不要见笑
发表于 2009-10-28 20:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容在瞬态时可以传导电流,是否意味着电流从上级板流动到下级板呢?
如果是MIM或PIP电容意味着电子可以穿过介质层?而MOS电容的话电荷可以穿过栅氧呢?
谢谢
发表于 2009-10-28 20:44:49 | 显示全部楼层
不是,只是引起极板的电荷变化,是一种等效电流,可以用麦克斯韦的一个理论去证明它。
 楼主| 发表于 2009-10-28 21:15:43 | 显示全部楼层
liuguojia612 发表于 2009-10-28 20:44
就是说电子没有穿过介质层吧?谢谢
发表于 2009-10-28 21:18:31 | 显示全部楼层
3# icsb
在我有限的知识内事这样的,不知道有没有例外~~~~
发表于 2009-10-28 23:07:44 | 显示全部楼层
我相信是有电子自由穿梭于栅氧上下的量子效应的。
发表于 2009-10-28 23:20:37 | 显示全部楼层
应该是这样,但会有一个小的漏电流通过介质,该漏电与介质、温度和电容两端的压差等有关。
发表于 2009-10-29 09:08:01 | 显示全部楼层
电荷进入栅氧,那可不是好事
发表于 2009-10-29 10:25:34 | 显示全部楼层
栅氧的是漏电流   我们常说的电容的电流时电荷变化引起的等效电流  所以电容直通交流
发表于 2009-10-29 10:45:56 | 显示全部楼层
看完上面的解释后我对电容的概念也清晰了点
发表于 2009-10-29 11:07:14 | 显示全部楼层
1# icsb
呵呵,电容上的电荷,
不考虑漏电流的话,
只能从一个极板,通过外导体,流到另一个极板上。
GMT+8, 2025-12-23 11:14 , Processed in 0.022024 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
