查看: 9375|回复: 14
请高手帮我看看,为什么我的HSPICE库添加了仿真却总是出错!
发表于 2009-10-27 11:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
.sp程序是:
EX2.1 use spice to simulation MOS output
.option post=2 numdgt=7 tnom=27
*.OPTIONS LIST NODE POST
.lib 'mm0355v.l' tt
M1 2 1 0 0 nch.1 W=10U L=2U
VDS 2 0 5
VGS 1 0 1
.DC VDS 0 5 0.2 VGS 0 5 1
*.PRINT DC V(2) I(VDS)
.PRINT DC i(m1) vth=lv9(m1)
.END
我已经把库文件放在仿真文件夹了,而且MODEL的名字nch.1用的也是库中定义的名字(.model nch.1             nmos   (                    lmin    = '1.207e-06-dxl'
+lmax    = 2.01e-05        wmin    = '1.183e-06-dxw' wmax    = '1.9983e-5-dxw' ),但仿真总显示错误:
.st0中显示的是:
init: begin check errors,  cpu clock=  2.19E-01
>error          ***** hspice job aborted
Init: hspice initialization file: C:\synopsys\Hspice_A-2008.03-SP1\hspice.ini
.lis中显示的是:
**warning** (mm0355v.l:260)   model nch.1 is not used in netlist
**error** model name nch.1 in the element     0:m1
is not defined.
发表于 2009-10-28 13:35:08 | 显示全部楼层
新加第一行 把第一行弄成注释 试试
 楼主| 发表于 2009-10-29 15:30:42 | 显示全部楼层
加了,还是这样,各位大师帮我出出主意!多谢了!!!
发表于 2009-10-29 15:40:46 | 显示全部楼层
这一行错了,device model名应该是nmos而不是nch.1
 楼主| 发表于 2009-10-29 15:41:50 | 显示全部楼层
各位帮我看看,实在是没辙了,我用的VISTA系统,与这个有关系吗?!
发表于 2009-10-29 16:18:04 | 显示全部楼层
我也关注一下
发表于 2009-10-31 20:05:47 | 显示全部楼层
把M1 2 1 0 0 nch.1 W=10U L=2U
中的nch.1改成nch就可以了。
你的库文件地址怎么没写完整??
 楼主| 发表于 2009-11-16 10:38:09 | 显示全部楼层
多谢各位!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-11-19 22:51:16 | 显示全部楼层
学习一下。
发表于 2009-11-22 17:59:20 | 显示全部楼层
thank for every one
GMT+8, 2025-12-21 05:26 , Processed in 0.027378 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
