楼主: albtfoler123
相位裕度的定义问题
发表于 2009-10-31 09:32:43 | 显示全部楼层
需要具体情况具体分析,不可一概而论
发表于 2009-10-31 10:23:32 | 显示全部楼层
肯定是不等同,比如中间有共轭极点,后面用零点补偿,很可能0db之前出现-180度相位
发表于 2022-10-17 16:06:44 | 显示全部楼层
遇到相同问题,两个极点靠的很近,在0dB点之前就出现相位变化接近180的频率点,后面又有一个左半平面零点对其相位进行补偿,在OdB处的PM满足稳定性要求,不知道这种系统是否稳定。蹲一个答案
发表于 2023-5-10 16:13:04 | 显示全部楼层
噜6 发表于 2022-10-17 16:06
遇到相同问题,两个极点靠的很近,在0dB点之前就出现相位变化接近180的频率点,后面又有一个左半平面零点对 ...
有答案吗
发表于 2023-5-10 19:36:24 | 显示全部楼层
这两个不是等价条件。一般来说,如果是单调的相频曲线,相位裕度可以表征系统的稳定性。这俩看起来就是等价的。但是实际中有一种情况,就是由于多个极点靠很近,导致相位下降很快,然后又做了零点把相位裕度顶起来的情况。这种情况下,就可能出现在0dB以内,相位裕度就小于60度了。这种情况,就算最终相位裕度达到60度,也有可能在一些工艺角下产生振荡。特别是增益比较高的环路。
这个在模拟前端很常见。这种时候一般需要仿真瞬态,并加快速的方波激励,来看是否会稳定。
发表于 2023-5-24 09:14:26 | 显示全部楼层
这种情况利用奈奎斯特稳定性判据可以得出是没有问题的,拉扎维书上第二版也有具体分析过程,结论就是即使带宽内相位曲线穿过0deg,只要保证偶次穿过,也就是在UGF处能够满足相位裕度要求,这种系统就是稳定的。出现这种理解上的偏差主要是因为我们利用波特图对稳定性的分析,是基于开环传输函数去预测闭环系统的方法,实际的闭环系统稳定性与开环情况是有一定差异的,也可以通过在闭环系统输入端给脉冲信号,看系统是否出现振荡。理解比较肤浅,欢迎大佬们指教
GMT+8, 2025-11-26 22:24 , Processed in 0.393652 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
