查看: 2707|回复: 8
急求问:两级运放采用密勒补偿,如何提高其GB,而不损失稳定性?
发表于 2009-10-21 23:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请大家赐教啊.
发表于 2009-10-23 15:23:10 | 显示全部楼层
这个问题可以参考下ALLEN的书,有一张表格.几十个参数之间的折中设计.我记不全了.只要你确定了结构,就能知道答案.
发表于 2009-10-23 15:59:58 | 显示全部楼层
两级运放采用米勒补偿后,GB=gm1/cc,
发表于 2009-10-23 16:31:13 | 显示全部楼层
提高第一级输出点的ROUT,对否
发表于 2009-10-23 18:39:04 | 显示全部楼层
use right hand zero generated by compensation resistor to obtain extra phase margine
then trade this benefit off with gain
发表于 2009-10-23 19:39:24 | 显示全部楼层
high gm1 (L, W/L of M1 and M2) and more I5 (current of input stage).
发表于 2009-10-23 19:48:12 | 显示全部楼层
增加input Gm, 同时减小rout ,要获得更高GB 建议换结构
发表于 2009-10-24 05:05:44 | 显示全部楼层
恩,上面说的有道理
发表于 2012-4-23 10:05:38 | 显示全部楼层
有道理
GMT+8, 2025-11-25 12:12 , Processed in 0.031957 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
