查看: 5644|回复: 17
小女子想各位大哥请教设计一个电路
发表于 2009-10-16 23:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入为+3V可调电源,输出为:首先输出一个+3V的电压持续3S,然后变为0V持续3S,再输出一个-3V的电压也是持续3S,要求时间和电压可调,连续输出!其它没什么要求了。希望各位大哥能尽快帮帮小女子,小女子在次谢过各位了!
 楼主| 发表于 2009-10-17 12:35:24 | 显示全部楼层
呜呜。。。没人帮我。。。。。。
发表于 2009-10-19 09:30:44 | 显示全部楼层
难度不是很大,其实就是提供给你个解决方案!
可以分析一下(主要需要两个电路):
1、需要一可调频率电路,可以用片上OSC实现,再加上分频器可以实现你的3S;
2、可调电压,简易的可以直接用可调电阻串来实现,后接buffer(不过如果你的片上OSC,频率很小的话,buffer不加也无所谓);
enjoy it!
发表于 2009-10-20 10:31:18 | 显示全部楼层
难度不大,但是最好把你的要求能说得更加详细一点;如你希望能用多少的器件搭好,有没有成本的要求;
1.输出电压可调,可以简单的用可调电阻来实现;
2。输出时间可调,这个你要给一个范围;希望在多大时间范围内可调;这个设计用一个简单的逻辑电路来实现;
时间可调可以用外部的播码开关来控制;
发表于 2009-10-20 10:42:44 | 显示全部楼层
期待完美方案
发表于 2009-10-20 11:22:20 | 显示全部楼层
可以用一个双极性输出的ADC来实现,通过一个编程就解决了你所说的所有问题。
如果有驱动能力的要求的话,加一级驱动就行了。
电压精度由ADC倍数决定,时间精度由时钟和定时器位数决定。
发表于 2009-10-20 18:23:33 | 显示全部楼层
6# coxswainy
用一个最便宜的单片机,比如89C2051,用IO口控制一个功放环节就可以了,用串口接受外部的控制
 楼主| 发表于 2009-10-20 20:56:16 | 显示全部楼层
只要实现上面的功能,其他的不用考虑。期待大家能有更好更详细的答案!谢谢大家!
 楼主| 发表于 2009-10-20 20:58:57 | 显示全部楼层
8# guoxingv 用单片机那要怎么产生负压呢?
发表于 2009-10-20 22:24:50 | 显示全部楼层
用555容易构建你要的周期,但时间通过电容和电阻可以随便调,但电压不好调,
不是很懂,高手们能不能把图也弄上啊
学习中
1# guoxingv
GMT+8, 2025-12-25 01:11 , Processed in 0.022053 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
