查看: 13103|回复: 20
大家做过的最高频率的Switching DC/DC converter 是多少MHz开关的呀?
发表于 2009-10-12 13:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家做过的Switching DC/DC converter 的最高频率是多少MHz呀?
开关频率在100MHz 以上的DCDC有  效率超过85%的吗?
发表于 2009-10-12 15:58:32 | 显示全部楼层
100M....
辐射损失掉的能量大得吓人,还谈什么效率。
 楼主| 发表于 2009-10-14 04:25:02 | 显示全部楼层
通常,100MHz以上开关电源芯片上, 由于inductor在10nH的数量级,output capacitor在10nF数量级, 所以这些都被集成在芯片上。 芯片上没有任何方向上长度超过2.5mm的话,芯片上的元件 并不能够 辐射出 很多波长在10mm以上的电磁波。 辐射损失掉的能量是很小的。
当然, 如果你不小心 曾发现过在集成电路芯片上造 100MHz至3GHz range 的微型antenna的巧妙方法, 请一定赐教。
发表于 2009-10-29 22:02:56 | 显示全部楼层
Frequency 1MHz
发表于 2009-10-31 10:41:14 | 显示全部楼层
这么高的频率,我都没有见过!一般4MHz以下的算是常见的了,想一想如果把频率做到100MHz,那么对应的内部处理电路的响应速度都是多少的啊!目前我的水平是无法想象到的。
 楼主| 发表于 2009-11-2 04:00:25 | 显示全部楼层
嗯,真正commercialized的,好像是只有4MHz 比较常见。 记得五年前 凌特出的LTC3418就是 4MHz 8A Synchronous buck 。。。 后来就不见开关频率有所提高, 而主要只做polyphase, 比如LTC3605还是4MHz,up to12 phases。 去年才看见Micrel出的 MIC23031是 8MHz Synchronous buck。还有就是今年浮出水面的国产XF45061,其实只能做6MHz同步降压,却吹牛说是 “世界上频率最高的同步整流转换器” 。
一个清华六字班的学弟 三年前在MIT 做过一个100MHz的Switching DC/DC prototype,但不是synchronous buck 而是inverter+transformer+rectifier, 因为用的全是dicrete components,效率很差小于75%.  前些时候又听说学校里搞GaN HEMT/Si CMOS 集成的教授在做300MHz的synchronous buck with on-chip inductor & capacitor,号称要做85%的效率,也不知道流片了没。
 楼主| 发表于 2009-11-2 04:19:16 | 显示全部楼层
做VHF DC/DC的时候, 通常不是那么general-purpose,大家是想一个办法将duty cycle 控制在50%左右。 比如 high step-down ratio的应用的话, 会使用 (on-chip) tapped inductors.
love_ic 发表于 2009-10-31 10:41
发表于 2009-11-2 15:57:52 | 显示全部楼层
7# batelab
MICREL 06年就发布了mic2285,8Mhz 500mA的buck.
发表于 2010-7-19 13:21:49 | 显示全部楼层
頻率愈高,響應的速度也愈高,設計就越精密
如果要設計這麼精密的電路應該要花費不少功力
发表于 2010-7-20 10:13:54 | 显示全部楼层
但是為何要到 > 100MHZ  ??
100MHZ 是有何優點
inductor or Cap 可以很小嗎
有沒有 100MHZ dc/dc paper 可看 ?
100 MHz DC-DC switching converter with tracking control
找到 50~100MH  mesfet 的
不知道喽樓主 的 200MH  看圖好像是 cmos
cmos buck 可以做到 200MHZ ?
ultra high freq step down GAAS11_4.pdf
385.75 KB, 下载次数: 76 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Modeling, Design and Optimization of On-Chip Inductors and transformer.pdf
258.22 KB, 下载次数: 53 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
GMT+8, 2025-9-13 04:55 , Processed in 0.029128 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
