查看: 4985|回复: 3
基于DM365处理器的“高清智能网络化”视频监控市场
发表于 2009-10-5 19:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
德州仪器 (TI) 宣布推出基于达芬奇技术 (DaVinci technology) 的新型 TMS320DM365 数字媒体处理器。
达芬奇技术充分利用了TI 25年的数字信号处理与集成电路专业技术来提供片上系统(SoC),这种系统针对灵活的数字视频实施而进行了精心优化,拥有业界领先的性能并集成了可编程数字信号处理器(DSP)内核、ARM处理器以及视频加速协处理器。凭借高效的处理能力、存储器、I/O带宽、平衡的内部互连以及专用外设组合,基于达芬奇技术的SoC能够以最低的成本为视频应用提供理想的核心动力。
数字视频技术无疑将重塑整个电子行业的面貌。当然,数字视频技术也正在使我们的视频体验、传输以及交互方式发生着深刻的变化。 其已开始进入我们的汽车、计算机、移动电话以及网络。 不过,带来高品质的娱乐享受仅是精彩刚刚开始!
德邦威视DBVTBeijing DBVision Technology Co., Ltd)一直致力于为客户提供产品化的嵌入式评估系统和参考设计,此次推出的高清网络摄像机DBVTDM365IPC)是基于TIDaVinciTM家族高清处理器TMS320DM365,集成了一颗ARM926EJ-S内核,一个H.264高清编解码协处理器HDVICP和一个MPEG-4/JPEG高清编解码协处理器MJCP,可以支持H.264/MPEG-4的高清视频的编解码的产品级解决方案。
DBVT高清网络摄像机解决方案采用+双层基板的结构,核心板上集成了包括DM365处理器,NandFlash闪存芯片,单颗DDR2-667存储器在内的最小系统芯片组。在Flash和内存颗粒的选型上,DBVT选择了容量32MNandFlash用于支持数据的非易失性存储和单颗DDR2-667内存颗粒用于支持高速数据的吞吐。
在本地存储接口设计上,该平台可以同时支持SD/MMC卡接口,USB2.0接口.DM365处理器提供先进高效的H.264/MPEG-4编码算法可以使得数据的带宽进一步的降低.
DBVT推出的这款高清网络摄像机同时支持多种音视频编解码标准和格式,其中HDVICP协处理器可以在1280×720P30的格式下提供H.264标准的视频编码或解码,而MJCP协处理器除了支持JPEG标准,还可以在1920×1080P24的格式下提供MPEG-4的视频编码或解码。而在ARM内核上,该方案还可以支持多种Audio音频编解码算法,包括AACMP3WMA等。
DM365处理器提供了比DM355更加强大的视频处理前端,并且集成了可以直接支持720P视频输出的内置DAC,我们在设计上通过增加高性能的视频ADCDAC,使得该高清网络摄像机可以支持到1080P分辨率的视频采集和显示。
产品概述:
DBVTDM365IPC
是一个低成本的高清网络摄像机产品级解决方案,本方案突破性的采用了500万象素的CMOS传感器作为视频采集模块,并且可以在每秒30帧的全帧率下以2Mbps的码率提供分辨率高达1280x720像素的视频流(1920x1080P24帧率)。并支持多种网络协议(TCP/IP, DHCP, HTTP,UDP,UPnP,FTP,SMTP,RTP)以及多种压缩格式(H.264/MPEG4/MJPEG
系统概述:
TI DM365 -300
高性能集成平台
500
万像素CMOS传感器
    最高分辨率:1280X720P 30 1920X 1080P 20
    最低照度:0.5lux F 1.2(彩色)
    最低照度:0.1lux F 1.2(黑白)
    支持PoE
    嵌入式Web服务器
    支持运动检测
    支持人脸检测
    支持报警和预定的录制到SD卡里
    支持通过USB接口设置网络图像
    高速快门:1 / 1000
    支持压缩算法:H.264/MPEG4/MJPEG
    支持分辨率:
H.264 SXGA 24fps
MPEG4 SXGA 30fps
JPEG SXGA 30fps
H.264(720P,30fps)/H.264(CIF,30fps)/G.711
双视频流
H.264(720P,30fps)/JPEG(VGA,15fps)/G.711
双视频流
H.264(D1,30fps)X2
双视频流
MPEG4(720P,30fps)/MPEG4(CIF,30fps)/G.711
双视频流
MPEG4 (720P,30fps)/JPEG(VGA,15fps)/G.711
双视频流
H.264(720P,30fps)/JPEG(VGA,15fps) /H.264(CIF,30fps)/G.711
三视频流
MPEG4 (720P,30fps)/JPEG(VGA,15fps) / MPEG4 (CIF,30fps)/G.711
三视频流
网络协议:
图片效果演示:
发表于 2010-1-11 16:53:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2010-4-19 14:58:03 | 显示全部楼层
不知和海思的方案比较怎么样??
发表于 2010-4-20 13:27:28 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-16 15:20 , Processed in 0.029085 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
