查看: 8105|回复: 3
关于class ab输出运放的频率补偿问题?
发表于 2009-9-30 19:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放是套筒式的两极运放,第二级为浮栅的那种的class ab ,相当于第一级的输出接n管共源级的栅,另外通过一个level shifter给p管共源级的栅,频率补偿是连接一个电容到第一级共源共栅管的共栅极的源端,这种补偿是不是还有问题,我设计的时候发现gbw做不上,不是功耗的问题,老是有个100多M得极点不知道哪里来的,不是输出的,仿真看第一级的输出时除了主极点外,后面一个零点,然后好像就两个极点,频率不是很高,很怪异,我看paper上很多都是两个miller电容反馈的,不知道有没有谁做过这种东西?怎么处理的,谢谢
发表于 2009-10-2 22:36:48 | 显示全部楼层
不是很理解,不过你看看你输入级的L减小一点是不是有帮助
发表于 2009-10-27 23:34:01 | 显示全部楼层
是啊
就是一般的补偿啊
发表于 2009-10-28 16:54:48 | 显示全部楼层
就是一般的补偿
GMT+8, 2025-11-12 04:05 , Processed in 0.017706 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
