查看: 3736|回复: 4
请教---如何选择delta-sigma mod 内OTA的输入差分对类型?
发表于 2009-9-30 15:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
为实现Delta-Sigma调制器,需要设计性能要求较高的OTA,出现一下矛盾,请大家指点一下输入差分对选PMOS还是NMOS: 1。约束之一:根据Delta-Sigma Mod系统级仿真确定OTA规格:GBW~300MHZ,SR~1100V/us,CL~10pF(闭环等效负载),要实现这么高的GBW,粗略感觉难度很大,如果采用PMOS输入差分对(导电因子KP较小),则非常担心gm不够而使GBW指标无法满足,并且输入寄生电容较大也是一个不利因素;以此相反,采用NMOS输入差分对可能会更好。 2。约束之二:从等效输入噪声考虑,看到很多论文中都要PMOS输入差分对,这样有利于较小输入等效噪声,尤其是低频噪声(1/f噪声)比NMOS的小。 以上两个约束好像是相互矛盾,不知道如何折中?希望高手多多指点指点。谢谢! 另外一个粗略的设想:PMOS和NMOS的热噪声相当吗?如果确实相当,那小弟就倾向于采用NMOS差分对,理由是,低频部分的噪声可以采用chopper的方法处理。希望大家给定指导建议,谢谢!(附:Delta-Sigma 调制器目标性能带宽=1MHZ, 精度=16位,低通)
[ 本帖最后由 saiaoying 于 2009-9-30 17:32 编辑 ]
发表于 2009-9-30 17:02:17 | 显示全部楼层
你设计的是低通还是带通??
发表于 2009-9-30 17:29:25 | 显示全部楼层
你的设计目的 我还是不清楚 ,我想看看
 楼主| 发表于 2009-9-30 17:32:08 | 显示全部楼层
回复楼上大哥:是低通的Delta-Sigma调制器,希望你多多指点啊!
[ 本帖最后由 saiaoying 于 2009-10-1 08:18 编辑 ]
发表于 2011-3-18 11:51:59 | 显示全部楼层
表达啊
GMT+8, 2025-9-24 04:35 , Processed in 0.017850 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
