楼主: chit_wps
老话题,关于独热码状态机
发表于 2009-10-21 22:06:19 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2009-10-22 09:38:43 | 显示全部楼层
coding中是one-hot,实现时不一定是,还得看综合结果。另外,如果状态数量少,用二进制的很可能会更快,而且还省FF资源。。。
 楼主| 发表于 2009-10-22 10:43:16 | 显示全部楼层
明白点了
不过对于较复杂的状态机 如何选择合适的编码还是不很清楚
不过现在很多综合工具会自动的优化状态机 自己的编码会被改动
而貌似综合工具改的编码方式也不一定是最好的
发表于 2009-10-22 11:20:08 | 显示全部楼层
是啊,状态机编码有好几种方式,如二进制,one-hot,Gray,等等。以前有个一般的认识,状态数少(如小于8个)的用二进制,多一点的用one-hot或者Gray,现在一般都交给综合工具去优化了。
发表于 2010-9-5 14:57:53 | 显示全部楼层
这个和用的FPGA的内部结构及所用的综合器有关的,在状态少的时候差别不大。
发表于 2010-9-5 20:13:37 | 显示全部楼层
看下综合结果吧,很多综合工具都会自动将二进制码综合one_hot,或者倒过来,还得看你用的FPGA类型.还有你的具体要求以及设置了,如果是做ASIC的,one_hot一般都比二进制的快
发表于 2010-9-6 10:06:39 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-9-13 17:48:36 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2010-9-14 01:16:28 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2010-9-14 03:23:26 | 显示全部楼层
个人总结:  状态小于5个,时钟小于100M,使用C8器件,一般使用独热
            超过5个,时钟大于100M,使用C8器件,一般用格雷
GMT+8, 2025-12-23 04:42 , Processed in 0.019419 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
