查看: 7074|回复: 11
sonnet安裝方法??
发表于 2009-9-15 11:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
sonnet安裝方法??sonnet安裝方法??sonnet安裝方法??
发表于 2010-1-15 11:54:50 | 显示全部楼层
为什么没有回答啊
发表于 2010-1-15 11:55:53 | 显示全部楼层
牛人来帮帮忙啊
发表于 2010-1-15 12:03:23 | 显示全部楼层
是用的人不多吗?
发表于 2011-2-16 06:21:49 | 显示全部楼层
貌似这款用的人的确少
发表于 2012-4-18 14:02:04 | 显示全部楼层
1) Unpack & Install Sonnet V13.52
2) To make a license, open sonnetd_nl.src with a text editor.
3) Edit this file to include your HOST_ID (not HOST name) - its usually a long string. You can use lmutil.exe to get your host id.
4) After edit, save file then run "make_nodelocked.bat" file. This creates a license.lic
5) Run Sonnet and point to license file. If it doesnt ask initially, go to menu 'admin' --> 'license' and select local (license file) & give path.
就是说:
1安装软件
2用记事本打开sonnetd_nl.src ,再里面找到HOSTID,后面应该填你自己机器的HOSTID.那么如何找到你的HOSTID呢,就是在CMD里运行 lmutil.exe (这个运行文件在安装目录下的BIN里可以找到),运行后再输入:lmutil.exe hostid -n -ether,然后就会显示一行代码,这就是你的HOSTID,把这个HOSTID填上去就可以了。
3运行make_nodelocked,就可以生成一个licence了。
发表于 2015-9-29 14:43:27 | 显示全部楼层
运行make_nodelocked没反应,生不成license,咋办
发表于 2015-9-29 14:44:15 | 显示全部楼层
回复 6# free_dragon
运行make_nodelocked,没生成license咋办,点好多次都没反应,到底是咋回事呀,
发表于 2015-9-29 19:50:40 | 显示全部楼层
直接下那个15.52版本的吧,那个破解没问题,我今天才装好的
发表于 2015-10-8 21:58:15 | 显示全部楼层
回复 9# power2268
   你好,请问我这lmutil.exe这个文件打开一闪就没了,这个怎么解决?
GMT+8, 2025-12-25 00:49 , Processed in 0.021687 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
