查看: 4996|回复: 1
请教:CAN总线被动错误疑问
发表于 2009-9-10 14:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAN总线中,如果总线上某一个被动错误节点发现错误,那么他会发送错误标识场,也就是6个隐性位,可是这并不能引起总线电平产生变化,其他节点也不知道有错误产生,如果此时其它节点继续发送数据会怎么样?发送错误报告的节点发现总线电平并不是连续相同的6位,会继续发送错误报告吗,还是怎么运行?
另一个问题是,如果总线上有两个节点,一个主动错误节点A,一个被动错误节点B,主动错误节点A先发现错误,然后发送6个显性位,被动错误节点B发现这个错误标识后跟着发送自己的被动错误标识场,可是好像主动错误节点A并不会关心他是否响应,而是在自己发送完6个显性位之后检测到隐性电平,之后再发送7个隐性位就结束错误帧的发送了。那被动错误节点还能起什么作用?
谢谢。
发表于 2009-11-12 17:28:50 | 显示全部楼层
路过看看 顶起
GMT+8, 2025-12-25 17:17 , Processed in 0.060170 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
